  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Etransmit Voreinstellungen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Etransmit Voreinstellungen (1692 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe festgestellt, daß die Übertragungseinrichtungen beim Etransmit abhängig sind von wo man dies startet.
Beim Etransmit über Plansätze hat man die Möglichkeit, Übertragungseinrichtungen zu importieren.
Wenn man aber direkt ein Gebäudemodul verschicken will, hat man keinen Zugriff auf die Importfunktion.
Ich hätte nun gerne ein paar Einrichtungen vordefiniert, die bei allen Usern sowohl im Plansatz als auch im Gebäudemodul sichtbar sind.
Die Projektspezifischen Einrichtungen kommen wohl aus der *.dst Datei. Aber wo liegen die anderen? Im Userprofil?
Danke, HarryP.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 17. Feb. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das über einen Registry-Key.
AutoCAD legt die Einstellungen hier ab:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7004:407\ETransmit\setups
Exportiere den Schlüssel von deinem Rechner und bringe ihn auf die Zielrechner. So geht´s.
Gruß Mario
at work gmbh
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France)
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mario!
Das werde ich auch so machen!
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erfahrungsbericht:
Die Übertragung auf andere Rechner mittels HKEY funktioniert bestens.
Nun habe ich im Vorlageprojekt die *dst geöffnet und dort die Übertragungseinstellungen erstellt.
Beim erneuten Öffnen sind die Häkchen jedoch kunterbunt geschaltet. Meine selbst definierten Einrichtungen sind alle vorhanden, jedoch kann sich ACA nicht die spezifischen Einstellungen merken.
Gibt es da was spezielles zu berücksichtigen?
Danke, HarryP.
[Diese Nachricht wurde von Harry Plotter am 18. Feb. 2009 editiert.]
