  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3D strecken
MuM customX , eine App
Autor Thema:  3D strecken (8870 mal gelesen)
jurigari08
student
Sehen Sie sich das Profil von jurigari08 an!   Senden Sie eine Private Message an jurigari08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jurigari08
AutoCAD 2008 Architecture
erstellt am: 01. Feb. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
wahrscheinlich ist es einfach, ich kriegs jedoch nciht hin.
ich habe ein einfaches 3d objekt (quader) und möchte dies einfach strecken.
beim befehl strecken wird nur das objekt verschoben, jedoch nicht gestreckt.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jurigari08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jugari08,
sieht für mich so aus als wenn du einen Volumenkörper genommen hast, denn bei denen ist das so. Wenn du auf das strecken nicht verzichten willst oder kannst dann könntest du statt dessen ein Massenelement nehmen, denn die sind auch streckbar.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
niku
Architekt
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jurigari08 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder den Quader markieren und per Griff strecken oder Quader (Griff) markieren und das gewünschte Maß direkt eingeben oder über die Eigenschaften B, T und H eingeben.
Es gibt auch noch mehr Möglichkeiten, aber das sollte erst einmal genügen.
Gruß niku
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jurigari08 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du tatsächlich auf einen Volumenkörper (wie von tmoehlenhoff vermutet) gestoßen bist, und man in AutoCAD2008 diese noch nicht wie in AutoCAD2009 an ihren Kanten-Griffen bearbeiten kann (nur ne Hypothese, da ich 2008 nicht kenne) dann bringt dich vielleicht folgendes weiter:
Im AutoCAD auf den leeren Bereich einer Werkzeugleiste mit rechts Klicken und von den angeboteten Werkzeugkästen den "ADT_3DSOLIDS" > "Volumenkörper bearbeiten" Kasten aktivieren. (Optional fürs Erstellen dann auch "Volumenkörper)
In dem Volumenkörper-Bearbeiten-Werkzeugkasten findest du den Befehl "Flächen verschieben". Mit dem kannst du die Deckelfläche markieren und mittels zweier Punkte bzw. Punkt+Vektor deinen Volumenkörper bearbeiten. Dort findest du auch weitere Befehle, mit denen man den Volumenkörpern zu Leibe rücken kann.
Ansonsten kann ich tmoehlenhoff nur anschließen: Das Umwandlen in ein Massenelement macht vieles - aber eben nicht alles - deutlich einfacher.
Also einfach mal rumprobieren...
http://www.sebastian-schild.de
jurigari08
student
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl "Flächen verschieben" hat mir weiter geholfen. Damit gehts ganz gut.
vielen dank
gruß
tmoehlenhoff
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jurigari08 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht, aber alternativ funktioniert die Griffbearbeitung von Volumenkörpern  auch "schon" in Version 2008. Klick mal mit gehaltener STRG-Taste in eine Fläche des Quaders, dann bekommt der in der Mitte einen Griffpunkt, an dem du die Fläche dann verschieben kannst. Ähnlich funktioniert es dann auch an Kanten statt Flächen und wenn man das Objekt erst mal am Haken hat (sprich in den Griffpunkt geklickt hat) kann man mit der STRG-Taste (die dann aber wieder loslassen) verschiedene Modi auswählen. Da Macht das Modellieren dann schon wieder richtig Spaß ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
