  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Anzeige in der Layersteuerung
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige in der Layersteuerung (763 mal gelesen)
ehp-team
Sehen Sie sich das Profil von ehp-team an!   Senden Sie eine Private Message an ehp-team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehp-team
Architecture 2015, SP 1
Windows 7 Pro 64 bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
ich habe folgendes, etwas schwer zu erklärendes, Problem.
Normalerweise (auch heute vormittag) wurde der Layer eines Objektes, das ich angeklickt habe, in der Layersteuerung angezeigt; ich konnte den Layer dann auch dort ändern.
Jetzt steht in der Layersteuerung immer der aktuelle Layer, auf welchem Layer das ausgewählte Objekt liegt, kann ich nur noch in den Eigenschaften sehen.
Irgendwie scheint die "Auswahl" eines Objektes nur noch halb zu funktionieren.. ich kann z.B. ein ausgewähltes Objekt nicht mehr mit dem Klicken auf "Ursprung" sprengen.. sondern werde nach Klicken auf Ursprung zum Auswählen eines Objektes aufgefordert.
Irgendetwas muss sich da verstellt haben... weiß jemand von Euch Rat?
Hoffe, ich konnte einigermaßen verständlich erklären, was los ist.
ehp-team
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehp-team 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Optionen unter Auswahl, da gibt es ein Häkchen für Objekt vor Befehl. Ist es das?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehp-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht bei dir PICKFIRST zufälligerweise auf 0. SOllte es nicht..
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
ehp-team
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Genau das war es!
ehp-team
ehp-team
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Euch beiden Danke natürlich
