  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACE Rasterbemassung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACE Rasterbemassung (654 mal gelesen)
hjhU4608
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von hjhU4608 an!   Senden Sie eine Private Message an hjhU4608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjhU4608
AutoCAD Architecture 2009
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
Bitte um Hilfe, die Rasterbemassung wird nur durch ein kleines Quadrat angezeigt,
wie kann ich mir die Beamssung wieder anzeigen lassen?
Danke im Voraus.
schönes Wochenende
Hübi
hjhU4608
Hochbautechniker
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
danke! habe es doch noch selber gefunden!
Hübi
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjhU4608 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schön! Noch schöner wäre es allerdings wenn du deine Lösung auch nennen würdest, denn dann könnten andere Hilfesuchende in Zukunft auch von deinem Beitrag profitieren.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
hjhU4608
Hochbautechniker
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pardon, natürlich
Bemaßung anklicken > rechte Maustaste > Bemaßungsstiel > bearbeiten > Reiter
> Darstellungseigenschaften > überschreiben > Maßketteninhalte > Anwenden auf „Raster“,
> Kette anwählen und rechts, wie im Beispiel beschrieben, anhacken.
Das ganze kann auch über den Stielmanager eingestellt werden.
Hübi
