  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Ordnerstruktur Dateispeicherorte Werkzeugpaletten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Ordnerstruktur Dateispeicherorte Werkzeugpaletten (696 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD Architecture 2012
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2011
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzem fügen wir unsere Symbole über das Werkzeugpalettenfenster ein. Die Paletten sind auf dem Netzwerk gespeichert.
Wir haben 2x normales AutoCAD und 1x ADT. Nun möchte ich Wände und Türen mit dem Werkzeugpalettenfenster im ADT einfügen, doch die Werkzeuge dazu werden nicht gefunden. Seihe Anhang.
Was muss ich machen, damit ich wieder Wände zeichnen kann?
1) Sind Positonszeichnungen im DWG Format?
2) Wo sind diese?
3) Welcher Pfad sollte darauf weisen?
4) Wo und was sind mit Stil und Definizion der aktuellen Zeichnung gemeit?
5) Gibt es eine Übersciht welche Dateien wo abgelegt werden sollten und welche Pfade darauf weisen müssten? Ausserdem habe ich festgestellt, dass manchmal andere Dateien umbedingt dazugehören und dass gewisse Sachen im Profil andere jedoch in der zeichnung gespeichert werden.
Gruss von Alex
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Du stellst viele Fragen, aber die Infos die Du gibst sind eher dürftig.
Ich versuch's trotzdem:
1. Stile sind in DWGs gespeichert.
2. Standardmäßig liegen Stildateien hier im Verzeichnis: .../Styles/Metric D A CH/...
3. Pfad wird in den Optionen unter 'Suchpfad für Support-Datei' eingestellt
4. Werkzeugstile werden aus den Stildefinitionszeichnungen nur geladen wenn sie in der aktuellen DWG noch nicht vorhanden sind
5. s.o.
Wie verwaltet Ihr Eure Stile ?
Wie geht Ihr vor wenn Ihr neue Stile erzeugt ?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
