  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächen und Körper erstellen
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Flächen und Körper erstellen (8147 mal gelesen)
Chriss81m
Sehen Sie sich das Profil von Chriss81m an!   Senden Sie eine Private Message an Chriss81m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriss81m
Benutze Acad Architecture 2008, Sketchup 6 Pro
erstellt am: 02. Jan. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ein frohes neues Jahr wünsch ich noch.
Ich habe die Aufgabe bekommen, Häuser einer Stadt in Groben zügen mit Autocad zu erstellen.
Also es sollen nur Umrisse und Dachform sichtbar sein.
Nun stellt sich mir die Frage, wie erstelle ich Flächen und Körper?
Wenn ich im Sketchup ein Rechteck zeichne wird die Fläche automatisch erkannt. Im Autocad nicht.
Bitte um Hilfe
Danke im Vorraus
Chriss
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 02. Jan. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss81m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
....ein klarer Fall für "Massenelemente".
Polylinie anklicken, RechteMausTaste, im Kontextmenü: KONVERTIEREN IN MASSENELEMENT...
Das kann man auch mit mehreren Polylinien gleichzeitig machen...
Alles Gute,
                  mARTin
Chriss81m
erstellt am: 02. Jan. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, aber leider hat sie nicht geholfen.
1. finde ich in keinem Kontextmenü den Punkt Massenelement
2. weiß ich nicht welche Polilinie du meinst.
Hilfe
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 02. Jan. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss81m 10 Unities + Antwort hilfreich
okay... - welche ACAD-Version benutzt Du? (Signatur fehlt bei Dir!?!)
Mit Polylinien meinte ich, daß man den Umriss eines Gebäudes (liegt oft in Form einer Polylinie vor) einfach benutzen kann um 3D-Körper zu erstellen. Das geht (ich glaube ab Version 2004) sehr komfortabel mit Massenelementen, da man diese (im Gegensatz) zu Volumenkörpern und den alten "Extrusionen", später noch sehr leicht editieren kann.
lG,
          mARTin
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss81m 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chriss81m:
Hilfe
auf dem Bild zu sehen:
Polygon ist markiert
rechter Mausklick
Kontext erscheint (sollte so erscheinen)
Befehl ist gezeigt.
Sollte bei Dir auch so aussehen . .
g.ruß
  ...  g.ruß
Chriss81m
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke für den Hinweis mit der Signatur.
Ich schein das ganze nicht zu rallen....... Brain Error
Mit welcher Polilinie muß ich zeichnen? Mann ich nicht einfach aus einem Linienmodell ein Volumen erzeugen?
Ahhhhh
Vielleicht kann mir ja auch jemand per ICQ eine Erläuterung geben???
[Diese Nachricht wurde von Chriss81m am 03. Jan. 2009 editiert.]
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 03. Jan. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss81m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris!
Aus normalen Linien kann man kein Volumen erzeugen...
Weißt Du wirklich nicht was eine Polylinie ist? ==> dann versuchs mal mit F1...
Die Erklärung (sogar mit Screenshot) von g.r zeigt sehr gut wie's geht!?!!
Frage an alle: Kann es sein, daß das reine Acad keine Massenelemente kennt?
Chriss81m
erstellt am: 03. Jan. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenn schon Polilinien nur kann ich aus einem Gebilde von Polilinien keine Volumen erzeugen.
Fehler mit Massenelement habe ich jetztgefunden.
Hatte eben noch Autocad und jetzt Autocad Architekture 2008
Aber wenn ich jetzt 4 Polilinien als Rechteck anordne werden die mit massenmodell zusammengefasst, aber wenn ich mein ganzes Haus mit Dach damit zeichne und dann ins Kontextmenü gehe gibt es Massenmodell nicht mehr.
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss81m 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn Du eine !!geschlossene!! Polylinie hast, kannst Du siehe oben erwähntem Weg (= auch g.r's Screenshot) Massenelemente erzeugen...
wenn Du die Polylinie anklickst, kannst Du dann bei den Eigenschaften nachsehen ob diese auch geschlossen ist - gegebenenfalls kann man sie hier (in der Eigenschaftenpalette) auch schließen...
Chriss81m
erstellt am: 03. Jan. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh jetzt.
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass meine Gebäudegrundrisse nicht gleichmäßig sind.
Wie bekomm ich da jetzt nen Walm oder Satteldach drauf?
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 03. Jan. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss81m 10 Unities + Antwort hilfreich
ähnlich...
dazu würd ich in ein entsprechendes BKS wechseln, um z.b. das Satteldach oder das Walmdach in einer seitlichen Ansicht zu zeichnen, und dann wird dieses Dreieck (beim Satteldach) oder Fünfeck (beim Walmdach) wieder angeklickt, dann rMT (rechteMausTaste), Konvertieren in Massenelement....dann als Höhe die Länge des Gebäudes eingeben fertig....
Im Kontextmenü des Massenelementes dann gibt es diverse Möglichkeiten zum "Addieren, Subtrahieren, Schnittmenge..." zu erstellen. (ähnlich den Boolschen Operationen früher).
Weiters kann man hier nach Ebene stutzen, trennen....!
Das Schöne an den Massenelementen ist, daß sie an den Griffen weiterhin voll editierbar bleiben (was bei den Volumenkörpern früher im ACAD nicht der Fall war).
Probier ein wenig rum!
Chriss81m
erstellt am: 03. Jan. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmmm ok danke werd ich mal probieren.
Nur noch eine Frage, meine Freundin hat es irgendwie hin bekommen dass sie nen Giebel zum Beispiel erstellt hatte. dann konnte sie den aber editieren und hatte an den Eckpunkten blaue Punkte nicht so türkise.
Damit konnte sie zum beispiel eine Grundlinie in der Richtung verschieben. Hast du nen Tipp wie das gefunzt hat? Denn leider hat sie damit das Gebäude zwar hinbekommen, hat aber keinen Schimmer wie.
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 03. Jan. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss81m 10 Unities + Antwort hilfreich
Blaue Punkte klingen nach "3D-Volumenkörper"...glaube aber nicht, daß diese gut editierbar sind.... - wird wahrscheinlich doch was anderes sein...!???
Im Anhang ein Modell eines Gebäudes mit Satteldach (1 Objekt (=Massenelement)).
Mit den türkisen Griffen kannst Du Traufe und First wie auch Grundriss ändern...
habe dazu einfach einen Würfel (Massenelement) hergenommen und mit "NACH EBENE STUTZEN" 2 Dreiecksvolumen oben weggestutzt und schon erhalte ich dieses Haus mit Satteldach...
Chriss81m
erstellt am: 04. Jan. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal angenommen ich zeichne mit ner 3D Polilinie das Gebäude, dann ist das ja ein Drahtlinienmodell.
Kann ich daraus nicht irgend wie ein Volumenmodell machen?
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 04. Jan. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss81m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
noch eine Ergänzung:
die "blauen Punkte" erhält man bei Volumenkörpern ab der Version 2007. Hat man die STRG-Taste gedrückt, kann man auch an viele Kanten und einzelelnen Ecken zupfen (ähnglich wie Sketchup).
Wenn ein Lageplan vorleigt kommt man schnell mit der Funktion Klicken+Ziehen ("Push+Pull") zu einem 3D-Modell. Dazu die STRG+ALT Taste gedrückt halten. Die Konturen der Gebäude können so schnell erkannt werden. Alles weitere in der Hilfe.
Außerdem könnte noch die Funktion Aufprägen(imprint) nützlich sein und das Dynamische BKS ist auch nicht zu verachten.
Die AutoCAD Voluemnkörper können dann auch in ACA-Massenelemente konvertiert werden.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
