  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projektnavigator
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Projektnavigator (627 mal gelesen)
cordi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cordi an!   Senden Sie eine Private Message an cordi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cordi
Win XP Pro; ACA 2010
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ihr da draußen,
wir arbeiten nun schon seit einiger Zeit mit dem Projektnavigator und kommen recht gut zurecht. Nun stehen wir aber vor einem Problem. In der Rubrik "Pläne" möchten wir gern eine Plan mit seinem Layout kopieren, damit uns das Layout erhalten bleibt und wir dann noch Änderungen vornehmen können. Hat jemand eine Idee, was wir tun müssen?
LG aus Leipzig
Cordula
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Nov. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cordula,
ich kenne weiterhin hier nur die "Krücke" den Plan aus dem Projektnavigator zu öffnen, ihn mit "speichern unter" mit einem neuen Namen zu speichern (dabei sollte man dann nach Möglichkeit in einem Ordner der Projektstruktur bleiben ;-) und dann diesen Plan mit dem Kontextmenü im Projektnavigator über "Aktuelles Layout als Plan importieren" wieder ins Projekt aufzunehmen. Dann noch flugs ein "Umgenennen und neu nummerieren" (ebenfalls im Kontextmenü) um die Plannummer, Planname und Layoutname anzupassen und "schon" ist man fertig.
BTW: Du solltest mal deine Systeminfos anpassen, ein ADT 3 hatte doch noch gar keine Projektnavigation
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cordula,
wenn Du nur am Layout ändern willst, dann schlage ich folgenden Weg
(ähnlich, aber m.E. einfacher als Torstens) vor:
  • Kopiere das Layout (auf dem Layout-Reiter rechte Maustaste),
  • benenne das Layout um
  • speichere die Zeichung
  • dann im PN aktuelles Layout als Plan übernehmen
  • und noch die Prozedur 'Umbenennen und neu Nummerieren'
    weil der LayoutName komplett als Planbezeichnung eingetragen wird.
So werden bei uns Varianten eines Plans (zB andere Drucker, Blattformate, Köpfe) erzeugt die dann in einer DWG liegen.
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
