  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandschraffur unter 45 Grad
Autor Thema:  Wandschraffur unter 45 Grad (983 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wandschraffur.zip
Hallo!
Anbei habe ich ein ganz einfaches Gebäude unter 45 Grad Ausrichtung.
Vorab: Ich darf es nicht drehen, weil es genau so in den Vermesserplan passen muß!
Nun drehe ich mir das Ansichtsfenster im Layout um 45 Grad, um es zB. Von der Straße aus zu betrachten.
Dabei spielen die Schraffuren komplett verrückt. Beim Rengenrieren mittels "RG" oder "RGA" jenachdem ob im Modellbereich oder im Layoutbereich kommen sie unter verschiedenen Winkeln daher. Und in der Plotvoransicht ist es gerade wieder anders.
Wie soll ich so ein Projekt aufbauen? Die Zeit drängt, und ACA ist anscheinend nicht geeignet dafür, oder sehe ich das falsch?
Danke, Harry P.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Harry P.,
du hast über das BKS gedreht, oder?
Das ist dann "normales Verhalten". Das letzte BKS zählt!
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du denn das Lothar?
Verstehe ich nicht ganz.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie drehst du die Zeichnung im Layout?
"_mvsetup" oder über "_ucs"?
Ich kann deine Zeichnung nicht öffnen.
Lothar
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja, ich habe mir im Modellbereich etliche BKS angelegt und mit Namen benannt.
Dann klicke ich im Layout in das Ansichtsfenster und schalte mir dieses BKS aktuell.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau, das ist das Problem. Behaupte ich mal.
Lösung: Drehen über "_mvsetup"
oder UCSFOLLOW auf 0 -> dann im verschiebbaren Layout das BKS auf "Welt drehen" -> zurück in den Papierbereich -> "rga"
Lothar
