  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteiltabelle Raum nach ÖNORM
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteiltabelle Raum nach ÖNORM (601 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ONORMRaumstile.zip
ich habe mir hier ein paar Räume nach ÖNORM zurechtgelegt und möchte gerne die Flächen in einer Tabelle ausgeben.
Die ersten 4 Spalten funktionieren wunderbar, aber im Rest wird die Formel angezeigt, nicht aber der errechnete Wert.
Wo liegt denn hier der Fehler?
Danke, Harry P.
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langem Analysieren habe ich folgende Punkte herausgefunden: (falls es noch wen interessiert)
1) Die Tabelle hat manchmal die Basisfläche, manchmal die Bruttofläche ausgewertet - Hausgemachter Fehler
2) Wenn ein Raum keinen Eigenschaftensatz angehängt hat, welcher ausgewertet werden soll, dann kommt eine Fehlermeldung in Form der Formel.
(Vielleicht läßt sich das aber auch umgehen durch eine weitere if-then Schleife)
3) Es empfiehlt sich, die Tabelle immer mal wieder auf die Palette zu setzen und neu einzufügen.
Fazit: Jetzt funktioniert die Tabelle wie ich mir das vorstelle!
