  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Probleme mit Projektdateien
Autor Thema:  Probleme mit Projektdateien (992 mal gelesen)
DegSta
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von DegSta an!   Senden Sie eine Private Message an DegSta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegSta
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Community
Ich informiere mich schon des längeren hier im Forum, und muss euch heute das erste Mal mit folgendem Problem nerven:
Wenn wir im Büro eine projektzugehörige Datei öffnen und das Projekt aktiv gesetzt ist, dauert das Öffnen unglaublich lange. Nachdem alle referenzierten Dateien geladen sind kommt in der Befehlszeile: Regeneriert Modell, und an dieser Stelle hängt dann je nach Größe und Anzahl der Referenzen das ADT bis zu 2 min!
Das kuriose dabei ist, sobald mann das Projekt im ADT schließt und die Datei "manuell" über den Explorer öffnet, ist alles im Grünen Bereich.
Wir haben schon alle uns erdenklichen Projekteigenschaften verändert (zB Projektstandards deaktiviert etc etc) ohne das Problem in den Griff zu bekommen.
Wir verwenden derzeit ADT 2007 und steigen in Kürze auf 2009 um.
Problem besteht leider bei beiden Versionen.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Schon mal ein Danke im Voraus
lg DegSta
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegSta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen,
versuch mal das hier.
Gruß Mario
at work gmbh
DegSta
Bautechniker
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Wir haben das Problem zwar noch nicht gelöst, aber zumindest die Quelle - unser Netzwerk - gefunden
