| | |  | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: unterschiedliche Darstellung von Flächen (2668 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen Ich benötige für Entwässerungsplanungen die Darstellung der Entwässerungsflächen graphisch wie auch berechnet. Dabei werden in einem Architektenplan (Dachaufsicht, Lageplan oder Außenplan) die Flächen dargestellt, wobei einerseits zwischen Art der Flächen (Gründach, Normaldach, Hofflächen je nach Versiegelung) als auch nach Zugehörigkeit zum jeweiligen Entwässerungssystem unterschieden wird. Ich verwende für die Art der Flächen Schraffuren (z.B. ANSI 31 und ANSI 37) und für die Zugehörigkeit zu den Systemen unterschiedliche Farben (siehe Zeichnungsausschnitt). Für das Ganze habe ich mir mit ACAD Bordmitteln ein Werkzeug gebastelt, in dem ich mit Polygonen die Flächen umfahre, mit einem mehrzeiligen Attribut die Berechnungen ausführe, und hinterher mit Schraffuren, den ich die entsprechenden Farben mitgebe, die Flächen darstelle. So weit, so gut, klappt schon, aber nicht so super elegant. Da mir Autodesk ja neben dem MEP noch ein Architecture draufgelegt hat, grübele ich über Möglichkeiten, das Ganze etwas eleganter zu lösen. Mich interessiert dabei erstmal die graphische Darstellung, (berechnet wird später): Mit Hilfe des MuM Handbuchs habe ich bisher geschafft:
Räume zu erzeugen, z.B. aus vorhandenen Polygonen. Bei den Räumen (=Flächen) wird über die Eigenschaften unterschieden nach Art der Flächen (Gründach, Hoffläche usw.) und damit eine vorher definierte Schraffur zugeordnet. Der nächste Schritt wäre jetzt die Aufteilung/Zuordnung dieser Flächen zu den verschiedenen Entwässerungsnetzen. Dies lässt sich sicherlich mit Zonen lösen, also: 3 Zonen definiert, schön unterschiedlich farbig, im Zonenmanger die jeweiligen Flächen zuggeordnet, und jetzt häng ich: Sobald ich eine Zone in der Legende anklicke, werden alle zugeordneten Flächen in die entsprechenden Farben getaucht, die Schraffuren gehen darin unter. Wie das ausgedruckt aussehen soll, wage ich mir gar nicht vorzustellen. Daher die Frage (nach endlosem Gelaber): Geht das so, also die Flächen holen sich über ihre Eigenschaft die Schraffur, und diese Schraffur bekommt je nach Zonenzuordnung (=System) ihre Farbe. Ich hoffe, nach den etwas langatmigen Ausführungen liest noch jemand, und weiß gar etwas dazu zu sagen. Joeycool
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hi Joey, wer sich soviel Mühe bei der Fragestellung gibt zeigt eindeutig, dass er sich mit dem Problem auseinandergesetzt hat. Das soll doch belohnt werden..  Schau dir mal bitte die Anzeigethemen in ACD-A an. Die sind mit Sicherheit eine sehr elegante Lösung für Deine Herausforderung. Solltest du nicht weiterkommen, melde dich nochmals. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Ich hätte auch zuerst an Anzeigethemen gedacht, aber wenn man Flächensummen benötigt, wir es wohl eine Kobination mit Zonen sein müssen. Oder man macht eine eine Bauteiltabelle in der man dann Summen rechnet. :edit: Ich weis nicht ob du das nicht sowieso gemacht hast: Ich würde nicht nur mit einem Standard Raumstil arbeiten, sondern mit verschiedenen Raumstilen - wenn nicht dann nimm dir als Beispiel die Raumstile der DIN 277 und den Zonen für die DIN 277 her. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mensch seid Ihr schnell: Guter Tip: Anzeigthemen, hatte ich bisher nicht beachtet, da der im MuM Handbuch irgendwie nicht vorkommt. Muss mal nach dem Thema suchen, bei der Homepage von Autodesk.(MEP) gibt es da was bei Tips und Tricks, ich werd mal forschen. Um die Berechnung kümmere ich mich, wenn ich die Darstellung gelöst habe. Vielleicht muss ich da noch mal Laut geben, wenn es um die Transformation des nackten Autcad Attributes in einen klugen arc-Raumstempel geht. thanx sagt joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 21. Jul. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da isser wieder, bin vom Basteln zurück, mit einigen Fragen: Also, grundsätzlich ist das Anzeigenthema wohl wirklich der eleganteste Weg für mein Ziel, also erstmal danke für den Tip. Aber, was ich jetzt suche ist eine Kombination aus Oberflächenbeschaffenheit (über Schraffuren) und Zonen bzw. Systemzuordnung (über Farben). Also z.B.: das Gründach hat ANSI 37 und wenn es zu System A gehört ist es rot und wenn es zu System B gehört gelb. Die Straßenfläche hat ANSI 35 und dann halt wieder rot oder gelb, je nach Systemzugehörigkeit, also so, wie ganz oben im Muster manuell angelegt. Ein Weg ist sicherlich, alle möglichen Kombinationen im Anzeigenstil als Index zu definieren, nur bei 4 Oberflächen und 4 System sind das, glaube ich, schon 16 Indizes. Bei mehr wird es dann recht schnell mühsam... Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg? Ich habe probiert, die Oberfläche direkt im Raumstil zu definieren, die wird aber inaktiv, wenn das Anzeigenthema aktiviert wird. Hat da noch jemand ne Idee? schönen Abend wünscht Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist das Thema: Einige Flächen (mit unterschiedlicher Dachbeschaffenheit) innerhalb einer Zeichnung gehören zu A, andere zu B! Ich fürchte, damit wird das Ganze schwierig bis unmöglich Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hi, schwieriger ja, unmöglich nein. Ich habe dir eine mögliche Lösung angehängt. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, habe ich nun noch die Klassifizierungen dazugeholt. Wenn du nun eine Fläche anklickst und in die Eigenschaftenpalette gehst, findest du ganz oben einen Eintrag "Klassifizierungen". Diese kann entweder "Symbol A" oder "Symbol B" lauten. Ich habe hier versehentlich vergessen, sie System anstatt Symbol zu nennen. Ist aber inhaltlich völlig schnuppe. Diese Klassifizierungen habe ich anschließend mit in den Anzeigethemen aufgenommen. Heißt: Es müssen nun zwei Eigenschaften übereinstimmen (hier die "Nutzung" sowie "Klassifizierung"), so dass eine Farbe mit Schraffur angezeigt wird. Schau es dir einfach an. Du wirst da schon hintersteigen. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank für Deine Mühe, auf so was ähnliches bin ich auch gekommen, z.B. über eine entsprechende Oberflächenzuordnung in den Eigenschaftsdatensätzen, die ich zusätzlich definiere. Das Problem, was ich dabei sehe, 2 Oberflächen und 2 Systeme bzw. Symbole ergibt 4 Indizes, das ist sicherlich leicht handhabbar. 4x4 ergibt schon 16, da wirds dann langsam unpraktisch. Aber ich denke, ich habe verstanden: Eine Intelligenz in dem Sinne, hol Dir die Scharaffur aus der Eigenschaft und deren Farbe aus einer anderen, die gibt es nicht. Ist ja vielleicht wirklich auch ein bißchen viel verlangt. Wäre sowas eigentlich programmierbar? Trotzdem vielen dank für die Mühe und die schnelle Zeichnung, die sehr informativ war. Joeycool Eine etwas andere Lösung ist mir bei dem Entdecken der Anzeigethemen noch in den Sinn gekommen: Da man die Themen ja einzelnen Fenstern im Papierbereich zuordnen kann, könnte man eine Systemübersicht in einem kleinen Maßstab (1:500) machen, und in einem größeren Maßstab (1:200) stellt man dann die Oberflächen mit Raumstempeln dar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
