  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wadnabwicklung einer runden Wand
Autor Thema:  Wadnabwicklung einer runden Wand (1841 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
erstellt am: 27. Jun. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besteht eigentlich die Möglichkeit, aus einer runden Wand mit Fensteröffnungen eine Wandabwicklung automatisiert herzustellen?
Als "Geradebiegung" sozusagen.
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich kanns jetzt nicht testen - aber glaube mich erinnern zu können die Wandlängen "rechts" und "links" in Tabellen auswerten zu können..!
lG,
              mARTin
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich richtig verstanden habe suchst Du eine 'Wandabwicklung' und keine Wandlänge.
Wenn Du die Wand bei Segmentart von Bogen auf Linie umstellst, erhälst Du aber nur eine gerade Wand zwischen den Anfangs-/Endpunkten. Hilft also leider nicht.
Ich würde die Wand mit der abgelesenen Länge einfach nochmal neu/gerade zeichnen...
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
