  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Registerkarte Layout und Model in ACA 2009
Autor Thema:  Registerkarte Layout und Model in ACA 2009 (1164 mal gelesen)
Envi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Envi an!   Senden Sie eine Private Message an Envi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Envi
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Im ACA 2008 konnte man auswählen zwischen "Registerkarten Layout und Model ausblenden" (ACA2008.png) und "Registerkarten Layout und Model einblenden" (ACA_Registerkarten.png)
Im ACA 2009 kann man die Registerkarten auch einblenden und ausblenden, jedoch wenn sie ausgeblendet sind, wird es so angezeigt (ACA2009.png).
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Envi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht - das wurde verschlimmbessert...wenn man so viele Layouts wie du hast
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 05. Jun. 2008 editiert.]
Envi
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne wiso. wenn es richtig funktionieren würde das eine 2 Zeile erstellt wird wenn es auf einer keinen Platz hat, würde ich es ganz gut finden.
