  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Trapezblechfassade
Autor Thema:  Trapezblechfassade (1532 mal gelesen)
wwchef
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wwchef an!   Senden Sie eine Private Message an wwchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwchef
Windows 10 - 64 Bit,
ACA 2022 + aktuelle SP's
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank und ein großes Lob an alle Beteiligten. Das Forum hat mit seinen Beiträgen schon so manches Problem gelöst.
Jetzt habe ich aber ein Problem zu dem ich noch nichts schlüssiges gefunden habe:
Wie zeichnet man am besten eine Trapezblechwand?
Meine bisherigen Lösungen mit Körpermodifikationen an einer Wand (nicht verlängerbar) oder das Erstellen eines Fassadenstils (Probleme mit Verschneidungen und Öffnungen) sind nicht das Wahre, insbesondere wenn die Trapezblechwand im zweiten Schritt auch mehrschalig sein soll.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee oder Anregung, wie man eine Trapezblechwand erstellen könnte.
Im Vorwege schon mal vielen Dank,
Christian
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne mir jetzt gross Gedanken über die Lösung gemacht zu haben, habe ich einfach mal das Wort "Trapezblech" in der Suche eingegeben - Je nach dem, was Du genau möchtest, könnte hier bereits die Lösung vorhanden sien. Es gibt recht viele Antworten/Suchergebnisse.
Andernfalls einfach Deine Frage detaillieren...
wwchef
Bauingenieur
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Viking,
die Suche habe ich natürlich auch bemüht, aber nichts gefunden was den Funktionen einer Wand gleich kommt . z.B.:
- verlängerbar
- Höhe variabel einstellbar
- Fenster, Türen und Öffnungen einfügen
Trotzdem aber vielen Dank
Gruss Christian
