 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: ADT 2008 PDF-ICONS ? (833 mal gelesen)
cybu Mitglied Student
 Beiträge: 43 Registriert: 09.11.2007 Autocad Architecture 2013
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin auf der Suche nach den PDF-Icons zum erstellen eines PDF(PDFMAKER). Finde sie aber nirgends...funktionieren diese in ADT 2008 bzw.kann man diese irgendwo aktivieren? Habe nichts gefunden... Freundliche Grüsse Tsunami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybu
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybu
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vor Acrobat-Professional / Ist dies entscheidend? Wenn ja, ginge es auch um dies nachträglich zu ändern? Oder muss ich die Installations-Reihenfolge 1.Adobe Prof 2.Acad einhalten ? Gruss Tsunami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybu
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybu
Hallo, ich hatte sie auch, habe die dann rausgeschmissen... Erst ACAD, dann Adobe. Suche mal nach "PDFMAcad.arx" auf deinem Rechner. (Erfahrungswerte mit ADT2004/AA6P)
Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybu
Hi, ich würde unter den Optionen - Dateien einen Suchpfad für Support-Dateien auf den Ordner setzen, in dem die arx drin liegt, und dann mittels Appload die Arx in die Startgruppe einfügen.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cybu
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
