  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  MV-Blöcke / Raumnummern
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  MV-Blöcke / Raumnummern (654 mal gelesen)
vicci
Sehen Sie sich das Profil von vicci an!   Senden Sie eine Private Message an vicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicci
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
zwei Punkte habe ich, bei denen ich nicht weiterkomme:
-wie legt man die Skalierung eines MV-Blockes fest, mit der er in einen Raum eingefügt wird. Momentan habe ich 3.5 aus irgendeinem Grund, damit der Text einigermaßen passte, habe ich ihn im Block selbst herunterskaliert, was mit Sicherheit nicht der richtige Weg ist. Jetzt brauche ich so einen MV-Block für andere Maßstäbe, wie kann ich die Größe definieren, ohne wieder im Block selbst rumzubasteln?
-und gibt es eine Möglichkeit die Zahl der Raumnummer zu beeinflussen, nicht sie nachträglich zu ändern (das ist kein Problem) sondern zu bestimmen, mit welcher Zahl die Raumnummern beginnen. Z.B. Ich habe sehr viele Räume mit gleicher Funktion im EG sollen die Räume mit 100 beginnen, im OG mit 200, in manche Bereichen vielleicht mit 50.
Bis jetzt kann ich die Nummern jedes Raumes nur manuell ändern, wenn es nicht geht, dann muss das weiterhin so gemacht werden. Bei der gewaltiger Anzahl an Räumen die wir haben, wäre das schon eine Hilfe.
Vielen dank!
Vicci
vicci
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe vergessen zu erwähnen, dass es sich um ACad Architecture 2008 handelt
