  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Abschlusstil an kniffeliger Ecke
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abschlusstil an kniffeliger Ecke (1034 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tueranschluss.dwg.txt
wieder einmal eine spannende Aufgabe für alle:
Das beigefügte Bild zeigt eine Ecke, in der 3 Wände aufeinander stossen. Zudem befindet sich eine Tür ziemlich dicht am Ort des Geschehens. Nachdem es mir endlich geglückt ist, die Wände zufriedenstellend miteinander zu verbinden, habe ich nur noch eben einen Türabschlussstil einfügen wollen.
Der funktioniert leider nur zu 50%. Im unteren Abschnitt sieht man gut, wie s aussehen soll (Hintermauerwerk bis auf 3cm an die Vormauerschale herangeführt.)
Im oberen Abschnitt funktioniert dieser Abschlusstil leider nicht, es entsteht ein roter Fehlerteufelkreis. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass dort die ganzen Wände aufeinander stossen. Aber wie bekommt man denn so einen Punkt gelöst?
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Deine Polylinien sind zu lange. Ich habe sie so abgeschnitten dass der Verlauf für die Luftschicht nur noch aus einemSegment besteht. Damit geht es sich dann aus.
Dea
viking
Arkitekt MAA
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
YES!
Damit habe ich auch schon experimentiert, sie verkürzt, aber doch nie auf nur 1 Segment reduziert. Vielen vielen Dank!
