  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Programmabsturz beim Öffnen Detailkomponenetenkatalog
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Programmabsturz beim Öffnen Detailkomponenetenkatalog (529 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
wie heißt es so schön ... gestern ging´s noch!...
Heute läßt sich mein Detailkomponentenkatalog nicht mehr öffnen. Das Programm stürzt ab.
Eine Reparatur der Installation habe ich bereits vorgenommen.
Woran kann das liegen?
Best Grüße
Thilo
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 19. Okt. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
hat die Reparatur denn was gebracht und du willst jetzt einfach nur noch wissen, woran es lag oder ist das Problem noch aktuell?
Gruß Mario
at work gmbh
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 19. Okt. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist noch aktuell.
Gruß Thilo
dr-nikolai
erstellt am: 19. Okt. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine Fehlermeldung? Ist es gleichgültig aus welcher Datei heraus du ihn aufrufst? Hast du mal das (AutoCAD-)Profil gewechselt und dann den DKK geöffnet, bzw. den ADT aus einem anderen (Windows-)Benutzerprofil heraus gestartet?
Gruß Mario
at work gmbh
