  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schnittdarstellung von einem 3d Objekt
Autor Thema:  Schnittdarstellung von einem 3d Objekt (1213 mal gelesen)
emzinn
innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von emzinn an!   Senden Sie eine Private Message an emzinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emzinn
erstellt am: 01. Sep. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich habe ein 3D Modell in AutoCad Architekural 2008 gebaut und muss nun einen Schnitt durch das Objekt machen. Wie kann ich die Einstellungen vornehmen, damit die Schnittkanten schraffiert dargestellt werden und die dahinterliegenden Objekte verdeckt bleiben.
Kann mir jemand erklären wie ich dies durchführen kann. Die Sw macht nämlich was sie will.
Mal schraffiert, aber dahinterliegend Sichtbar oder umgekehrt...
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 03. Sep. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emzinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal...
Wie willst Du denn Schnittkanten schraffiert darstellen?
Die Software macht auch nicht was sie will, sondern was der User Ihr sagt
Lass Dir mal Deine Werkzeugpalette einblenden. Dann in der Titelleiste der Werkzeugpalette mit der rechten Maustaste den Eintrag "Ausarbeiten" wählen, auf die Registerkarte Planausschnitte klicken und dort eine Schnittlinie durch das 3D-Modell zeichnen.
Dann funzt auch der Schnitt....
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
