 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Deckenraster Aussparung hinzufügen (1196 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder mal ein kleines Problem, in meiner Zeichnung habe ich mehrere Räume und diesen Rasterdecken zugeordnet (Umgrenzung). Weiterhin habe ich diesen Decken auch Aussparungen hinzugefügt. Nur bei einem Raum kann ich nur die Umgrenzung aber keine Aussparung hinzufügen, wenn ich die Umgrenzung entferne ist die Aussparung wieder da. Woran kann das liegen? Beste Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Auch bei Neu erzeugten Aussparungen? Oder hast du die kopiert und vielleicht gar gespiegelt? Wenn es gespiegelte sind, dann versuch es mal mit Neuen. (Kenne so ein ähnliches Verhalten von Wandüberlagerungen aus extrudierten MEs, die gespiegelt wurden) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sowohl als auch. Die Zeichnung ist in ADT2007 erstellt und in ACA8 weiterbearbeitet worden und die Polylinie (Rechteck) habe ich auch schon neu erstellt. Mir sieht das irgendwie wieder nach einer Einstellung eine Variable o.ä. aus, die für diesen Raum anders eingestellt ist als für die anderen. Habe mir aber wie folgt beholfen: Aus dem Raum eine Polylinie erzeugt und an der die Umgrenzung ausgebildet. Danach hat auch die Aussparung funktioniert. Ist bloß ein bißchen "doof", da ich damit eine zusätzliche Autocadlinie benötige. Ich wäre also froh auf des Pudels Kern zu stossen. Beste Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
