  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Import von ADT 2007 in FormZ
Autor Thema:  Import von ADT 2007 in FormZ (814 mal gelesen)
Rupfi01
Sehen Sie sich das Profil von Rupfi01 an!   Senden Sie eine Private Message an Rupfi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupfi01
AutoCAD Architecture 2011
i7, 8Gb RAM
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab im ADT 2007 einen Plan gezeichnet für jemanden der im FormZ 4.1.2 und 6.5 arbeitet. Hab die Zeichnung unter R14 abgespeichert, beim importieren sind jedoch einige Probleme aufgetaucht. Die Maßketten sind explodiert in Linine und Text. Der Papierbereich kann nicht markiert, bearbeitet oder gelöscht werden, da das FormZ keinen Papierbereich hat.
Hat werd von euche eine Idee?
Danke Rupfi
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rupfi01 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du auch das Datei => Exportieren zu AutoCAD verwendet?
aus der aec-bemassung sollte dann eine normale autocad bemassung werden.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support www.acadgraph.de
[Diese Nachricht wurde von cschuetz am 24. Jul. 2007 editiert.]
Rupfi01
i7, 8Gb RAM
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich bereits mehrfach probiert, funktioniert nicht. Ein weiteres Problem ist wahrscheinlich das Betriebssystem. Ich arbeite auf Windows XP und er auf Mac 10.4.10 (Tieger).
