  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Xref Anker
Autor Thema:  Xref Anker (1586 mal gelesen)
Mario Scht
Sehen Sie sich das Profil von Mario Scht an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Scht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Scht
Windows XP
ACAD LT 2002
ACA 2010
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, gibt es eine Möglichkeit eine Xref an einen Anker eines Rasters zu hängen, so dass wenn sich das Raster ändert halt automatisch die Lage der XRefs angepaßt werden?
Gruß Mario
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
Mario,
ganz spontan und ohne Test:
Mach doch aus der Xref eine Stütze...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Lothar
Aber du hattest noch nie diese Meldung, oder?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Mario Scht
Windows XP
ACAD LT 2002
ACA 2010
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gut gelacht, aber ein Antwort war das noch nicht, oder? Die XRefs sollen nat. nicht eingebunden sein, sonst könnte ich ja glaich Blöcke nehmen. Gruß Mario
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das Problem erkenne, wird es nicht funktionieren, da der Anker nur für ADT-Objekte gilt. Eine XREF ist aber kein ADT-Objekt.
Gruß Thilo
Mario Scht
Windows XP
ACAD LT 2002
ACA 2010
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das hatte ich ja fast vermutet. Bei mir stellt sich folgendes Problem. Ich komme aus dem Industriebau und wir haben zum Teil relativ komplizierte Stützen mit vielen Konsolen in unterschiedlicher Höhe, Querschnittsreduzierungen etc. Dann kommen noch Schraubplatten, Halfenschienen etc. an die Teile. Aus den Stützen aus Stahlbeton entstehen also eigene Werkstattzeichnungen die ich auch separat in Zeichnungen ablege.
Nun möchte ich aber daraus ein 3D Modell bauen und habe das Problem, dass sich während der Planung durchaus nochmal die Achsen verschieben können, da ein Anlagenbautel doch größer wurde, da nur die Konkurenz es liefern kann etc. Ich wollte also die Xrefs da an einen Anker "anknippern".
Wenn die Verankerung nicht geht, wie würdet Ihr das Problem lösen, dass ich stets die aktuellen Stützen in der Zeichnung brauch, diese sich wie ein Block für 10 gleiche Stützen ändern lassen und ich die Stützen gleichzeitig noch in 2D als Ansichten vermaßt und beschriftet darstellen kann.
Will ich mehr als ein Ü-Ei bieten kann?
Gruß Mario
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich würde wiefolgt vorgehen:
Mit Hilfe der Bauteilkonstruktion Stütze beginnen und diese soweit ausmodellieren (Blöcke, Körpermodifikatoren etc.) wie es der derzeitige Planungsstand hergibt. Daraus einen Block erstellen, diesen in einem MV-Block verknüpfen und diesen MV-Block am Raster verankern. Wenn Du dann die Stütze ändern mußt, änderst Du den Block, in dem Du in neu definierst, aktualisierst alle MV-Blöcke und bist fertig.
Gruß Thilo
Mario Scht
Windows XP
ACAD LT 2002
ACA 2010
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thilo, so werde ich es machen. Bin gerade am Erlernen von ADT, also ein neues Kapitel namens MV-Block. :-) Gruß Mario
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
viel Spaß dabei. Nebenbei gesagt, wenn man so viel wie möglich mit den ADT-Elementen löst, hat man auch die Möglichkeit einer umfangreichen Auswertung. Man sollte also immer versuchen die Zeichenelemente, auch die von anderen Systemen, in den ADT einzubinden, denn dann eröffnet sich einem die schöne Funktion Eigenschaftsatzdefinitionen, in denen man alles Mögliche abfragen, definieren und verknüpfen kann. Aber das ist ein neues Kapitel.
Gruß Thilo
