 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Eigenschaftsdatensatzinfos aus excel (1441 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es geht um Schlüsselnummern. Ich habe einen Stempel gebaut in dem Schlüsselnummern eingetragen werden. Nun soll man nicht irgendwelche Nummern eintippen. Darum wird die Liste aus einer Namensdefinition ausgelesen. Nun ist die Liste schon in Excel eingetippt. 700 Einträge vom Typ 1874.E013.B14.1009, oder so.
Gibt es eine Möglichkeit die Tabelle aus Excel irgendwie in die Namensdefinition zu basteln? Oder gerne auch anderen Weg der zum Ziel führt. Vielen herzlichen und Gruss
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukasso
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukasso
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukasso
Hi, ich habe sowas doch mal als Videotutorial auf unserer Hilfeseite dargestellt... EDIT: und wenn du diese Daten dann auch noch in einen bauteilstempel übernehmen willst, hänge ich noch ne Datei an, wo ich das spaßeshalber mal durchgespielt habe (interessanterweise auch für einen Schlüsselplan). Aber vielleicht kommst du auch schon selbst dahinter...  Guckst Du Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, "EDIT: und wenn du diese Daten dann auch noch in einen bauteilstempel übernehmen willst, hänge ich noch ne Datei an, wo ich das spaßeshalber mal durchgespielt habe (interessanterweise auch für einen Schlüsselplan)."
...gibts eine Datei ? Wie dechiffriere ich die dann?
-Also ich stelle mir das idealerweise so vor: Import in Namensdefinitionen, dann in Stempel mit üblicher Vorgehensweise. Danke Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukasso
Du machts dir eine Eigenschaftsdefinition (für eine Tür z.B.), die wie auch immer heißt und manuell ist. Dann weist du die Definition einer Tür zu, gehst in die Eigenschaftenpalette (erweiterte Daten) und klickst in das leere Definitonsfeld mit der rechten Maustaste. Es öffnet sich ein Kontextmenü, welches es dir erlaubt, ein FELD einzugeben. Und hier schlägt deine große Stunde!!! Du weist nun ein Feld der verlinkten Excel-Tabelle zu! Vielleicht musst du noch einmal MODELL REGENERIEREN ausführen, damit die Info im Bauteilstempel landet. Viel Erfolg Gruß Mario ------------------ at work gmbh
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja... Ich kann auf die Tabelle zugreifen. Das ist ein Erfolg. Die Inhalte der Tabelle aus Excel sind quasi interaktiv zum Bauteilstempel. Das ist superklasse. Nervig ist nur, das ich gerne so ein Dropdown hätte. Prinzipiell funktioniert alles super und ich betrachte mein Problem für gelöst. Das erste mal durchklicken ist anstrengend. Dafür lädt ACA bei jedem weiterem mal die Tabelle sehr schnell. Am liebsten...am liebsten würde ich ja wissen wollen wo sich die Listendefinitionen oder Namensdefinitionen verstecken. Vielleicht sind es ja einfache xml oder xls oder gar txt´s, und dann im Grunde ohne ACA/ADT erstellen.... oder so, denn keine Ahnung. Trotzdem ist hier ein Bombardement an Unities fällig. Danke, vielleicht kommt noch was Luke
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 23. Jun. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukasso
Hallo, vielleicht hilft alternativ auch dieser Link, den ich vor geraumer Zeit hier mal aus dem Forum notiert (aber heute per Suchen nix gefunden) u. positiv getestet hatte ? Namensliste läßt sich u.a. aus Excel auf einen Schlag in den Stilman importieren. Weiß aber nicht, ob auch 700 Einträge verarbeitet werden können. Pardon: hab keine Zeit, nachzuschauen, wie ich den Link hier elegant direkt eingebaut bekomme. Also bitte kopieren: www.jtbworld.com/ADTListDefinition.htm Gruß Dani
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das ist ein TRAUM!!! So stelle ich mir die Importfunktion von Listendefinitionen vor. Es ist besser und einfacher als gedacht. Es gibt Dinge im ADT, die sind doch einfach.
ein glücklicher Luke :-)
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukasso
Ich mag mich täuschen aber die Sache hat doch einen Haken: Die Felder Deiner Excel-Tabelle hast du nun in einer Namensdefintion, aber eine automatische Aktualisierung deiner DWG hast du so nicht mehr, wenn sich im Hintergrund etwas an der Excel-Datei ändert. Oder bleibt beim Import der Excel-Tabelle die Verknüpfung erhalten? Klär uns nochmal kurz auf, Luke. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du hast recht, es ist lediglich Copy&Pase, aber das war auch so gedacht. Ich wollte eine Liste, wie eben Brandschutzklasse oder Din 277 Liste, die fest vordefinierte Daten enthält. Dein Tip war super, weil manchmal es sinnvoller ist, die Dinge verknüpft zu lassen. Somit ist eine Mischung aus beiden der goldene Weg.
erstellt am: 25. Jun. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusatz.... ausserdem funktioniert die Tabellensache manchmal. Meistens kommt nur, dass die Tabelle keine Informationen enthält. Das ist schon etwas nervig. Es leigt auch nicht an der Methode des Zuweisens, da ich nur die eine kenne und verwende. Nach ein paar mal zuweisen kommt sie dann ( oder eben nicht ).
Luke
erstellt am: 25. Jun. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukasso
Passt schon. Sollte dir noch was nettes zu dem "Goldenen Weg" einfallen, kannst du dich ja noch mal melden. Zudem sitzt du ja Informationstechnisch betrachtet ebenso an der Quelle wie ich... Da hört man ja manchmal doch das ein oder andere mehr. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
