  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verschneidungsfehler
Autor Thema:  Verschneidungsfehler (1272 mal gelesen)
rojhan
Sehen Sie sich das Profil von rojhan an!   Senden Sie eine Private Message an rojhan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rojhan
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich arbeite mit dem ADT 2007 und habe das Problem, dass mir im Plan Verschneidungsfehler angezeigt werden, obwohl es in den Gebäudemodulen richtig angezeigt wird. Konkret heißt das, dass in den externen Referenzen die ich auf den Plan ziehe diese Fehler (Symbole) auftreten. Ich bitte um eure Hilfe.
mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Rojer
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rojhan 10 Unities + Antwort hilfreich
kuck mal hier: http://adt.cad.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=25
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
sleepless
Architekt
erstellt am: 25. Jun. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rojhan 10 Unities + Antwort hilfreich
da vielleicht auch noch andere fragen:
Die Verschneidung zwischen host und xref kann man im Stilmanager - Wandverschneidungsgruppen deaktivieren.
Werde das Bild bei Zeiten auch auf der help-site hochladen.
HTH
Tom
rojhan
erstellt am: 02. Jul. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Danke für diesen Tipp!jetz kann ich endlich plotten!!!
Kann ich ich die Wandverschneidung zwischen Host und XRef zeichnung generell deaktiviren bzw wann muss ich sie zulassen??
Nochmals besten Dank
Hans-Peter Rojer
rojhan
erstellt am: 02. Jul. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von sleepless:
im Prinzip gibt es zwei möglichkeiten: entweder in der vorlage (dwt) gleich deaktiveren, oder für jedes Geschoss einen neue Gruppe im Stilmanager anlegen. Was besser ist, hängt von der Größe und der Organisation des Bauvorhabens ab.
Tom
