  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  plotten in ACAD2007
Autor Thema:  plotten in ACAD2007 (932 mal gelesen)
Eded
Architekt, Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Eded an!   Senden Sie eine Private Message an Eded  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eded
ADT 2005, adt 2007
XP Prof
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wir sind in acad 2007 (mit oder ohne adt) mit extrem großen plot-dateien (und damit auch mit extrem langen ausgabezeiten) konfrontiert.
gedruckt wird auf einem hp designjet 1055cm mit dem neuesten hpgl2-treiber und eigener festplatte, gespoolt über einen zentralen printserver (windows 2000), arbeitsplätze unter windows xp sp2.
ein beispiel für unser problem: a0-plan, dwg-datei 1,9mb groß, braucht mehr als 10 minuten bis sie mit 368mb (!) in der druckwarteschlange steht und dann nochmal etwa eine halbe stunde, bis der plotter zu drucken beginnt.
hat jemand eine beschleunigungs-idee?
dieter
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eded 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal nachhaken. Es geht um PLTs? Oder geschieht das auch, wenn du den Plan direkt aus dem Acad druckst. Wenn es um PLTs geht, wie druckst du sie dann, und beinhalten sie irgendwelche Bilder oder ähnliches?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eded 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eded!
...mit "oder ähnliches" aus Yvonne's Beitrag könnten z.B.
Verlaufsschraffuren gemeint sein - die bremsen beim Plot
ungeheuerlich (und blasen die Plotdatei auch ungemein auf).
Hatte dieses Problem auch mal (Hilfslösung war,
die Verlaufsschraffuren durch entsprechende Bilder zu ersetzen)
Gruß Claudio
Eded
Architekt, Lehrer
ADT 2005, adt 2007
XP Prof
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu Yvonne: keine plts, alles direkt an den drucker.
zu Claudio: das "oder ähnliches" wars wirklich - eine schraffur im papierbereich war der auslöser: statt 368mb in der druckerwarteschlange nur mehr 16mb (!), statt 40 minuten druckzeit nur mehr 4 (!).
wie war das mit den entsprechenden bildern statt den verlaufsschraffuren gemeint?
ganz herzlichen dank für den tipp!
lg dieter
Claudio
Architekt
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eded 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter!
Das mit den Bildern (als Ersatz für größere Verlaufsschraffuren) war so gemeint:
Rechteck in ca. Bildschirmformat mit gewünschter Verlaufsschraffur füllen, dann dieses Rechteck mit JPEG-Plotter (Plotbereich->Fenster->Rechteck) als Bild speichern, dieses Bild einlesen und ANSTELLE der Verlaufsschraffur verwenden (ev. Zugeschnitten, etc.).
Denn die Bilder brauchen interessanterweise weit weniger Speicher als die Verlaufsschraffur. (Weiss allerdings nicht, ob das Plottertreiber oder Autocad-bedingt ist).
Gruß Claudio
Eded
Architekt, Lehrer
ADT 2005, adt 2007
XP Prof
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lieber claudio
....genial
lg dieter
