  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC Bemaßung - Stil Architektur mm hochgestellt wird immer in Zoll angezeigt
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AEC Bemaßung - Stil Architektur mm hochgestellt wird immer in Zoll angezeigt (3563 mal gelesen)
Orbien
Sehen Sie sich das Profil von Orbien an!   Senden Sie eine Private Message an Orbien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orbien
erstellt am: 30. Mrz. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der AEC Bemaßung.
Version: ADT2006
Ich habe einen 1:50 Plan und möchte jetzt via AEC Bemaßung den Plan bemaßen.
Dazu gehe ich in den Bemaßungsstil Manager und stelle AEC-Bemaßung 1:50 ein. Soweit habe ich alles zu meiner Zufriedenheit eingestellt bekommen. Ich bekomme es aber nicht hin das die Bemaßung die mm hochstellt. Wenn ich  "Primäreinheiten - Einheitenformat" auf Architektonisch stelle wird alles in Zoll dargestellt. Die „Genauigkeit“ switcht dann sofort von 0,000 auf Zollangaben um. Das Problem tritt nur bei dem Architektonisch stil auf. Ich verzweifle da gerade dran weil es einfach nur unlogisch ist. Unter Format – Optionen habe ich bei dem Reiter AEC Bemaßung definitiv auch Meter als Einheit eingestellt. (MM Hochstellen ist auch angeklickt)
Kann mir da jemand einen Tipp geben was ich da noch falsch mache.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Mrz. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbien 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ganz dumm nachgefragt: Du nutzt aber schon die AEC-Bemassung von der Werkzeugpalette aus der Gruppe Ausarbeiten von der Palette Bemassungen?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
Orbien
erstellt am: 31. Mrz. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze die AEC Bemaßung:
- Rechte Maustaste auf Grau
- ACAD
- Bemaßung
Orbien
erstellt am: 31. Mrz. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre echt toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Aber bitte nicht mit dem Hinweis das ich die Bemaßung aus der Werkzeugpalette Ausarbeiten benutzen soll. Das würde mir nichts bringen.
Nochmal kurz mein Problem: Im Bemaßungsstil Manager wähle ich AEC Bemaßung 1:50 aus.
Problem: Primäreinheiten - Einheitenformat - Architektur werden alle Zahlen nur in Zoll angezeigt. Wie lasse ich das in m anzeigen. Achtung: Die Zoll Bemaßung tritt nur beim Einheitenformat Architektur auf.
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Apr. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbien 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte, dass es kaum eine andere Lösung gibt (von zusätzlicher Programmierung oder dem Einsatz irgendwelcher Lisps mal abgesehen), denn das was du nutzt ist nicht die AEC-Bemassung, sondern die AutoCAD-Bemassung und die kann nun mal keine Millimeter hochstellen.
Was spricht denn gegen die AEC-Bemassung von der Palette? Wenn dir die Palette missfällt kannst du natürlich den Befehl dimadd oder auch dimmanadd auch in einen Werkzeugkasten schaffen, auf die Funktionalität der Palette kommt man damit allerdings nicht.
BTW: Warum überhaupt ACAD, normalerweise heißt die Menü-Gruppe ADT !?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
Orbien
erstellt am: 01. Apr. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Ich habe jetzt mal einen Screenshot angehängt. Ich glaube ich habe mein Problem nicht richtig erklärt. Denn es kann nicht sein das man das nicht umstellen kann. Die ganze Funktion würde dann Null Sinn machen.
Im Anhang sieht man das die Genauigkeit mit Zoll angezeigt wird. Ich möchte nur das man das in "m" sehen kann. Das muss man doch irgendwo einstellen können. Die anderen Einheitenformate werden auch in "m" angezeigt. Nur das Einheitenformat Architektur nicht.
Freue mich auf eure Antwort
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Apr. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbien 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube wir drehen uns im Kreis. Das was du dort siehst ist aus dem Amerikanischen übersetzt und beschreibt die dort übliche Bemassungseinstellung für Architekturpläne. Die Jungs habendort drüben aber keine Millimeter und du bist nach wie vor im AutoCAD-Bemassungsstil-Dialog und  weiterhin gilt, dass eine AutoCAD-Bemassung keine Millimeter hochstellen kann und darum ging es doch eigentlich und habe ich das ganze Thema falsch verstanden?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
Orbien
erstellt am: 01. Apr. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh das ist natürlich ganz schlecht. Mit dem Werkzeugkasten kenn ich mich noch nicht so aus. Da kann man viel weniger einstellen. Oder wo mache ich da die Einstellungen? Rechte Maustaste auf Standard -  AEC-Bemassungstile?? Und dann nimmt der ja auch einen fixen Layer.
Gibt es da noch andere Optionen (vergleichbar mit dem Bemaßungsstil Manager) als im Anhang dargestellt?
Wäre toll wenn du mir da noch mal helfen könntest.
Orbien
erstellt am: 01. Apr. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upload vergessen.
Hier der Screenshot.
