  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  noch einmal die performance
Autor Thema:  noch einmal die performance (797 mal gelesen)
hfea
architekt
Sehen Sie sich das Profil von hfea an!   Senden Sie eine Private Message an hfea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hfea
ADT2007 unter XP pro
erstellt am: 22. Mrz. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hier noch eine frage zur performance:
wenn ich mehrere files zur bearbeitung offen habe gibt es manchmal beim hin- und herwechseln (am liebsten mit der strg+tab-kombination) seltsame verzögerungen bis der "zielfile" reagiert - so etwa 1-2 sekunden; allerdings nicht immer.
das phänomen hat keinen zusammenhang mit der größe der files - tritt auch auf, wenn die zeichnungen leer sind, auch nicht davon, ob reine ACAD- oder voller AEC-elemente...
wenn ich in so einem fall aber probeweise ein anderes benutzerprofil einstelle, zB ADT DACH, verschwindet das phänomen (=keine verzögerungen mehr).
gibt es irgendeine benutzerspezifische einstellung in den optionen, die etwas in der richtung nach sich ziehen kann - zB weil irgendwelche prüfungen durchgeführt werden sollen oder was weiss ich ...?
wäre schön, wenn jemand eine idee hätte !
danke & mfg
helmut
