  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Befehls-Navigator
Autor Thema:  Befehls-Navigator (1361 mal gelesen)
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch das anlegen eines eigenen Profils mit anderen Palettensätzen im ADT 2007 habe ich mir den Befehlsnavigator geleert. Es sind also keine Befehle mehr drin. Es sind auch keine Steuerleisten mehr zu finden.
Wie kann ich die Steuerleisten neu in den BN integrieren bzw neu herstellen.  Unter dem alten Profil funktioniert er noch. In der Hilfe steht hierzu nichts und im Forum ist auch nicht zu finden.
Danke im Voraus für eure Hilfe
kajomies
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kajomies 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist leider ein bekanntes Problem und kann u.a. vorkommen, wenn man eine alte CUI (aus 2006) nimmt und diese in 2007 einpflegt.
In der Regel hilft dann nur, alles neu zu machen...
Versuch daher mal folgendes: Nimm Dir eine neue CUI und passe sie dir an, wie du es für richtig empfindest. Solltest du Werkzeugkästen aus der 2006er übernehmen wollen, so kannst du das mit "Übertragen" gerne tun.
Gruß Mario
at work gmbh
kajomies
Architekt
ACA 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
Danke für Deine Antwort,
Ich hatte es schon befürchtet und habe auch Deinen vorgeschlagenen Weg genommen. Das Problem ist aber innerhalb einer 2007er Version aufgetreten durch Änderung des eingestellten Menüs.
Kajomies
