  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandstilkomponenten und Leibungsstil
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Wandstilkomponenten und Leibungsstil (1094 mal gelesen)
Yps70
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Yps70 an!   Senden Sie eine Private Message an Yps70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yps70
MS Windows XP Professional SP2;
NVIDIA GeForce 7600GS;
ADT 2007 SP1
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wandkomponenten.pdf
Grundriss.pdf
Modell.pdf
ich habe ein Wandstil erstellt, der bis zu 1m Höhe Putz darstellen soll und darüber Holzverschalung. Dieses habe ich mit Komponenten im Wandstil gemacht, die einen Versatz zur Wandunterkante haben (Wandkomponenten.pdf). Soweit, so gut.
Der erzeugte Leibungsstil für die Fenster stellt sich im Grundriss richtig dar (Grundriss.pdf). Allerdings sieht man dann im Modell, dass der Leibungsstil nur noch an der Fensteroberseite dargestellt wird, an den Seiten aber nicht (Modell.pdf)!
Der Leibungsstil funktioniert bei einer "normalen" mehrschichtigen Wand umlaufend, daher liegt es sicher an den zwei Komponenten mit horizontalem Versatz.
Hat jemand einen Tipp, wie der Leibungsstil auch an den Seiten dargestellt wird?
Danke im Voraus,
Gruß, Yvonne
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yps70 10 Unities + Antwort hilfreich
ärgerlich, aber da gibts wohl keine übliche Abhilfe.
Ansonsten könnte man die Anschläge mittels Körpermodifikatoren (ME mit Material) den Wänden zufügen.
Gruß Dani
Yps70
Architektin
ADT 2007 SP1
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dani, das probier ich mal aus.
Erstmal habe ich mir so beholfen, dass die Putzschicht als Komponente durchgeht und die Holzverschalung mit einem Versatz von der Wandunterkante beginnt. Das hat zur Folge, dass der Leibungsstil wenigstens für die Komponente Putz angezeigt wird. Nicht optimal, geht aber erstmal....
Gruß, Yvonne
Yps70
Architektin
ADT 2007 SP1
erstellt am: 28. Feb. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit deinen Massenelementen geht natürlich viel besser und sieht spitze aus...Danke auch an dieser Stelle,
Yvonne
