  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layerstatus zu Layout speichern
Autor Thema:  Layerstatus zu Layout speichern (2280 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine Kollegin fragte, ob man die Layerstatus zu den jeweiligen Layouts zuordnen kann. Im Tiefbau/Bauleitplanung arbeiten sie sehr viel mit verschiedenen farbigen Plänen.
Funktioniert es!? Anscheinend funktioniert es zumindest einige male zufällig!?
Viele Grüße Marco
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerstatus gilt immer und überall, pro Layout kann man das nicht einstellen.
Sowas macht man eigentlich über verschiene Plotstiltabellen !
Diese kann man "pro Layout" festlegen in der Seiteneinrichtung
und das Layout wird dann mit den entsprechenden Farben gedruckt.
Man kann auch einstellen das die Farben wie in der Plotstiltabelle
definiert direkt im Layout angezeigt werden sollen, dies geht dann
ebenfalls in der Seiteneinrichtung.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Jan. 2007 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde ich über die Layer im Ansichtsfenster frieren und die Plotstiltabelle lösen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 25. Jan. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
1) wenn ich Teile des Planes ausblenden will, geht das nicht über die Plotstiltabelle und ich brauche (komfortablerweise) den Layerstatus
2) Man kann mehrere Layerstatus (ja Plural von Status ist Status) abspeichern, denen entsprechende Namen verpassen und immer aufrufen, wenn ich sie brauche. Bitte dabei beachten, dass ich voher "anhake" was sich der Status merken soll. (Und schon ist das Zufallsprinzip: "Manchmal scheint es zu klappen" gelöst) ;-)
Grüße aus dem verschneiten München
Martl
Jetzt muss ich vor dem Plotten jeweils den entsprechenden Layerstatus aufrufen (gilt dann aber immer für alle Layouts).
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
