 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Gesamtzeichnung Rendern (1569 mal gelesen)
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 29. Nov. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT-Fangemeinde, heute bin ich auf ein Problem gestoßen, mit dem ich nicht weiterkomme. Ich habe ein Gebäude gezeichnet, da es 3 Geschosse hat 3 Zeichnungen. Diesen habe ich entsprechende Materialien etc zugewiesen. Diese Einzhelzeichnungen lassen sich wunderbar rendern mit dem AutoCAD eigenen Renderbefehl. Auch der Klick auf Schattieren bringt das entsprechende Ergebnis. So, nun setze ich die 3 Zeichnungen in einer neuen "Master"-Zeichnung zusammen, klicke auf Schattieren - alles ok. Dann will ich das Ergebnis mit AutoCAD rendern: nur farbig - keine zugewiesenen Materialien. Also habe ich eine neue Masterzeichnung erstellt, die alle ursprünglichen Stile und Rendermaterialien aus den 3 Zeichnungen enthält, habe die MAterialstile kontrolliert. Aber gleiches Ergebnis: Schattieren gutes Ergebnis, Rendering Mist. Was übersehe ich oder welchen Knopf drücke ich nicht oder irgend sowas? Ach ja, es geht um ADT2006 Danke und Grüße aus dem nebligen, kalten und um die Uhrzeit dunklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 30. Nov. 2006 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martl
Hi Martl, hmm ... hab zwar noch nie mit dem Acad-Renderer rumgemacht, nur mal paar Fragen zum Annähern. Sind da irgendwelche Kameras im Spiel? Irgendwo der Flag 'aussen<>innen' falsch gesetzt? Beschreibe doch mal 'Rendern == Mist' genauer.;-) lg Nancy -- ps: Chemnitz bewölkt, T:akt 7°C, Aussenwasser noch nicht abgestellt, Kübelpflanzen noch draussen, in ca. 3 Wochen ist Heiligabend, ich hoffe in (Alpina)Weiss;-) [Diese Nachricht wurde von startrek am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist bei mir mit dem autocadinternen Render-Modul (nicht VIZ!) dass im Schattierungsmodus alles mit den zugewiesenen Materialien dargestellt wird, ADT aber beim Rendern dann alle Materialien verliert, also nur farbig darstellt. Das gilt aber nur für die Masterzeichnung. Alle Einzelzeichnungen lassen sich so richtig (also mit Darstellung Materialien) rendern. Ich arbeite noch ganz altmodisch mit XREF-Manager und ohne Projektmanager, falls diese Rückfrage noch wichtig sein sollte. Grüße aus dem nur leicht nebligen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martl
Hallo, ich fürchte ich habe schlechte Nachrichten. Soweit ich weiß kann man den alten Acad-Renderer (bis ADT2006) nicht über XRefs verwenden. Dazu muss man auf das mitgelieferte VizRender zurückgreifen. Mit dem neuen (mental ray) ab ADT2007 geht es. Sorry, Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So weitergeht's. Wenn ich die Xref-Zeichnungen binde, dann klappt es wieder mit dem Rendern. Trotzdem bin ich noch an einer Problemlösung interessiert. Ideen? Grüße aus dem kalten und dunkler werdenden München Martl EDIT: sorry habe Sleepless Antwort übersehen... das ist ja mal doof (nicht das Antworten, sondern das mit dem Rendern) ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martl
hallo martl, wie ich sehe, bin ich nicht der einzige mit diesem problem. ich habe ein projekt in dem ich alle xref's zugeordnet habe und ich kann ganz normal mit den entsprechenden materialien rendern. versuche ich jedoch in eine neue vorlagedatei die selben xref's zu laden, habe ich genau das gleiche problem, das die materialien nicht verwendet werden. in der schattierten voransicht stimmen sie komischerweise. damit wiederlege ich das argument, das man im autocad nicht xref-übergreifend rendern kann. jetzt ist nur die frage warum es in einer datei funktioniert und in der anderen nicht. grüsse ernst
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martl
Hallo, ich habe auch schon mit Xrefs in Masterdatei gerendert (ADT 2004), z.B. Fassade mit 5 Geschossen. Die Materialdefs sollten im Master vorhanden sein. Bei den Fensterglas-Flächen gabs oft Probleme mit undefinierbaren Spiegelungen/ Schatten. Meist habe ich es aber hinbekommen - aber da wo möglich die Xrefs eingebunden und zuvor Unnötiges wie Innenwände, ... rausgeschmissen Fazit: Es geht, aber man muß unterschiedlichen Überraschungen rechnen. Neuerdings nutze ich den VIZ Render. Aber da gibts auch einige Mankos - was ein Thema für sich wäre. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann sag ich auch nochmal was dazu: binden ist ok, aber jetzt rechnet AutoCAD keinen Schatten mehr. Mal gucken, ob ich das auch noch wieder hinkriege Grüße aus München, dunkel und kalt Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
