 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Plotproblem mit Realistischer Darstellung (1239 mal gelesen)
koehlershop Mitglied Architekt
 Beiträge: 9 Registriert: 20.03.2005 ADT 2008 mit SP 1 Windows XP SP2
erstellt am: 19. Nov. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe ein Riesenproblem mit einer ADT 2007 mit SP1 Version. Wenn ich in einem Plotfenster mehrere Ansichtsfenster erstelle und dabei ein oder mehrere Fenster mit der Darstellungsart "realistisch" wähle. Wird dieses leider nicht mit geplottet, aber es ist in der Voransicht sichtbar. Habe ich nur ein Ansichtsfenster funzt alles wie es soll. Die Drucker- und Grafiktreiber sind aktuell. Leider tritt der Fehler nicht immer auf. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlershop
hallo, wenn die voransicht ok ist, sollte adt schonmal alles richtig machen. es liegt dann an treiber oder plotter, wenn er was vergisst. versuch mal im treiber auf "verwalten im computer" zu stellen, oder so ähnlich. hp design jet treiber haben so eine einstellung. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, vielen Dank für deine Antwort. Aber ich glaube, dass es doch am ADT liegt, denn es ist egal welchen Drucker oder Plotter ich anspreche. Komisch ist auch, das selbst Acrobat die Fenster nicht mitdruckt. Manchmal kann ich die Sache retten, indem ich einige Fenster lösche, oder ein neues Layout erstelle mit nur einem Ansichtsfenster. Danke für deine Hilfe Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlershop
hallo, ist es auch auf anderen rechnern nachvollziehbar? wenn ja, solltest du das deinem händler melden, der dann autodesk auf die füsse treten kann. wenn das tatsächlich ein generelles problem ist, sollte es gemeldet und behoben werden. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revitor Mitglied CADler
 Beiträge: 26 Registriert: 17.11.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlershop
