  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Tür Fenster Kombination
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Tür Fenster Kombination (1268 mal gelesen)
kleinergelberVogel
Sehen Sie sich das Profil von kleinergelberVogel an!   Senden Sie eine Private Message an kleinergelberVogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinergelberVogel
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
7306_02.zip
Liebes Forum.
Ich habe ein Problem mit dem Fenster Kombinations Werkzeug.
Ich möchte gerne ein Fenster mit unterschiedlichen waagerechten Unterteilungen und einer durchgehenden senkrechten Strebe haben.
Bei der senkrechten Strebe schaffe ich aber keine durchgängige Teilung.
Ich kann nur oben unten und mitte auswählen, wie aber kann ich die dazwischen liegenden Felder auch teilen?
Ich habe mal die Datei und einen Screenshot angehängt für die, die meine ADT 2007 Datei nicht öffnen können.
Hat jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank,
Denise.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinergelberVogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denise,
auf die Schnelle meine ich (im 2005 geht's so) dass Du anstatt Position Index wählen musst und dann die Felder 1,2,3,4,5 eintragen kannst.
Sollte in 2007 eigentlich analog funsen, oder ?
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinergelberVogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Fassade.zip
Das geht sicher auch (als schneller Workaround). Noch ein bisschen schöner fände ich es, in dem Fall das verschachtelte Raster nicht als neue Zellzuweisung sondern als Vorgabe-Zuweisung einzutragen. Ich habe diese Variante mal angehängt (allerdings auch 2007).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
kleinergelberVogel
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Habe zwar noch nicht ganz verstanden wie das ohne die Verschachtelung funktioniert, aber ich gebe mich jetzt erst einmal mit dem Resultat zufrieden und werde mich ein anderes Mal um das Verstehen bemühen :-)
Einen sonnigen Tag euch noch,
Denise.
