 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: Werkzeugpaletten (833 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
 Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sarja Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2006 Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1 HP xw4300 Workstation Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM Windows XP Professional Vers. 2002 - Service Pack 2
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
Guten Morgen, wenn du im ADT den Befehl _menuload eingibst, dann erscheint ein Fenster namens "Anpassungen laden/entfernen" dort kannst du nach dem Dateinamen der Anpassung browsen. Wenn du auf durchsuchen klickst, dann öffnet sich ein explorer-Fenster ... dort müsstest du die acad.CUI auswählen, auf öffnen klicken und diese Datei dann laden! So solltest du dann wie auch im AutoCad an die jeweiligen Werkzeugpaletten kommen! Hoffe, ich hab dein Prob richtig verstanden! Gruß Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der CUI sind doch nur die Menüs sowie die Werkzeugkästen hinterlegt. Die Werkzeugpaletten so wie sie bei der AutoCad Umgebung vorhanden sind, sind hier nicht zu finden. Die Paletten sind doch in einer *.ATC oder *.CBl Datei gespeichert. gr eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
waahhh... ich wusste doch, dass diese Antwort auf diese Frage zu leicht war! aber ich hab grad mal nachgeschaut, wir haben hier auch adt und autocad, bei mir ist in den optionen für den speicherort der werkzeugpaletten in beiden der selbe ordner angegeben! ansonsten... hast du dir evtl. in autocad eigene werkzeugpaletten angelegt? dann müsstest du im adt ja nur den 2. speicherort angeben... oder so ich da was falsch, denn die paletten können ja aus mehreren quellen geladen werden! ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
Hi Eco, schau dir doch mal an, in welchen Pfaden in der Acadumgebung die Werkzeugpaletten gespeichert werden und in welcher die ADT. bei mir sind es acad C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\support\ToolPalette adt C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH) So, vielleicht hilft dir das was. Ich werde mich hüten, meine Installation zu verbiegen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
