 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: adt 2007: strg-taste, umschalt-taste (1268 mal gelesen)
cap_picard Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich wollte im adt2007 mit der tastenkombination strg+tabulator zwischen meinen zeichnungen durchblätter, nur tat sich nichts. dann wollte ich im ansichtsfenster mit dem befehl umschalttaste+pan meine zeichnung ausrichten und bin auf einmal im orbit gelandet. kann man irgendwo diese einstellungen so abändern, das sie so wie im adt2006 funktionieren? danke im voraus ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cap_picard
Also STRG+TAB hat bei mir funktioniert (zugegeben in ACAD2007) Hier noch der Auszug aus der Hilfe: So schalten Sie zwischen offenen Zeichnungen um Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um zwischen geöffneten Zeichnungen umzuschalten: Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeichnung, um die Zeichnung zu aktivieren. Verwenden Sie STRG+F6 oder STRG+TAB. Setzen Sie den Befehl AUFGLEISTE auf 1, um mehrere offene Zeichnungen in der Windows-Taskleiste als separate Elemente anzuzeigen. Mit Hilfe der Tastenkombination ALT+TABULATORTASTE können Sie schnell zwischen den Zeichnungen umschalten. Befehlseingabe: AUFGLEISTE Strg+PAN(mittlere Maustaste) = Befehl: -PAN wechselt auch bei mir in den transparenten 3DOrbit Befehl, festlegen kann man dies evtl. in der Menüdatei unter "Maustasten"(-Zuordung). Dort steht unter Strg+Umschalt+Klicken, Schaltfläche3 = transp.Orbit ABER: Du kommst auch ohne jegliche Anpassung zum Ziel wenn du wie folgt arbeitest: In das AF wechseln, jetzt die MMT drücken danach UMSCHALT - Nun bist du wie gewünscht im "-PAN" Befehl ! - Also erst Maus, dann Shift.
------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm, danke für den tip zum panen. eine frage hab ich noch. bei mir im adt2007 ist es so, wenn ich in einer zeichnung ohne aktiven befehl und ohne etwas markiert zu haben die steuerungstaste drücke, dann wechselt bei mir das fadenkreuz in eine pickbbox. ist das bei dir im autocad auch so? grüsse ernst
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cap_picard
cap_picard Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2006, 2007, ET ACLT 2006, 2007, LT-Extender, ET
erstellt am: 11. Aug. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cap_picard
Hallo, Das mit der Pickbox beim <STRG> drücken ist auf Grund der neuen 3D-Funktionen. Du kannst jetzt nämlich 3D-Körper mit <STRG> und Mausklick an Ecken, Kanten, etc. angreifen und erstellst damit einen Griff, um den Körper bearbeiten zu können. HTH ------------------ LG, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cap_picard
Noch was dazu: "Drücken Sie die STRG-Taste, halten Sie sie gedrückt, und wählen Sie mit dem Cursor einen Satz untergeordneter Objekte, die Sie bearbeiten wollen. Untergeordnete Volumenkörper-Objekte sind Scheitelpunkte, Flächen, Kanten und einzelne Volumenkörper, die Teil eines zusammengesetzten Volumenkörpers sind. Sie können einen ausgewählten Satz untergeordneter Objekte verschieben, drehen und skalieren, unabhängig vom Volumenkörper, der die untergeordneten Objekte enthält. Hierdurch können Sie den Volumenkörper auf verschiedenste Weise abändern."
