  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bei Neustart des ADT fehlen bis auf MUM-Palette meine Werkzeugpaletten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bei Neustart des ADT fehlen bis auf MUM-Palette meine Werkzeugpaletten (667 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 15. Jun. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Werkzeugpaletten sind mir - bis auf 1 von MUM - abhanden gekommen. Lege ich neue an, sind sie beim nächsten ADT-Start wieder verschwunden.
Habe vor drei Tagen die VIZ-Lehrgänge nachinstalliert einschl. VIZ-Render, danach fehlten mir auch schon meine Fonts im ADT. Vermute, mein Problem hängt vielleicht damit zusammen (also mit dem Nachinstallieren des VIZ's).
Hat vielleicht jemand einen Hinweis, wo ich nachschauen müsste, um den ADT zu überreden, sich meine Werkzeugpaletten wieder zu merken?
Mit Grüssen aus Leipzig, Sabine
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zunächst in der Optionen die "Werkzeugpaletten Dateispeicherorte" überprüfen. Dort sollte an oberster Stelle ein "C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDUNGSNAME\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH)" stehen und darunter der Ordner der MuM-Elements. Danach ist der oben angegebene Order zu überprüfen, denn der sollte eine irgendwas.atc und einen Ordner Palettes enthalten, in dem wiederum weitere .atc Dateien liegen (walls....atc, windows...atc usw).
Im Zweifelsfall kann man den gesamten Inhalt auch vom zweiten Arbeitsplatz übernehmen, dann sollte es eigentlich wieder laufen ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
culpture
BIM Manager
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so ist es!!! Hab's von anderem Arbeitsplatz kopiert, jetzt geht es wieder! Tausend Dank! Sabine
