 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Z-Wert Einstellung (785 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
Hi, über die Sysvars denke ich, ich meine, dass es OSNAPZ ist... habe aber kein 2006 um es zu schauen... (if (/= (getvar "OSNAPZ") 0) (setvar "OSNAPZ" 0)) ;Steuert, ob Objektfangmodi automatisch auf eine Ebene projiziert werden, die parallel zur XY-Ebene des aktuellen BKS an der derzeitigen Erhebung verläuft Das nur als Auszug aus den Sysvars für 2006, zu finden in der Adminecke auf http://adt.cad.de/ ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AJZirkel Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, beim 2006 hast Du ganz unten rechts bei den Spezialfeldeinstellungen das Icon mit dem schwarzen Z. (z-Wert durch aktuelle Ansicht erstellen). Ich hoffe das ist das was Du suchst. MfG Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
