 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster läßt sich nicht aktivieren (1224 mal gelesen)
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
 Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 LiNear Anlagenbau
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis eben konnte ich die Ansichtsfenster im Layout durch einen Doppelklich in das Fenster "aktivieren" die Umrandung des Fensters wurde dick darhestellt und das Fenster konnte auf einen Maßstab skaliert werden, das geht nicht mehr? Welche Variable hat sich da verstellt? ----------------------------------------------------------- GRuß Pipedreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pipedreams
Hast du eventuell dein AF gesperrt ? Selektiere es mal und clicke entweder mit der rechten Maustaste auf das AF und schau unter AF gesperrt, ob da Ja aktiv ist, oder aber du machst es über das Eigenschaftsfenster, dort gibt es auch den Eintrag AF gesperrt Ja/Nein ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Hast du eventuell dein AF gesperrt ?Selektiere es mal und clicke entweder mit der rechten Maustaste auf das AF und schau unter AF gesperrt, ob da Ja aktiv ist, oder aber du machst es über das Eigenschaftsfenster, dort gibt es auch den Eintrag AF gesperrt Ja/Nein
Hallo Thomas, ne das war das erste was ich nachgeschaut habe, das Ansichtsfenster ist NICHT gesperrt! Sehr komisch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr seltsam, jetzt habe ich 1 Stunde versucht dieses Ansichtsfenster zu aktivieren, habe mich durch die Hilfe gekämpft und im Forum gepostet... was geholfen hat war ein Neustart, es geht wieder...? --------------------------------------- Gruß Pipedreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
