 | bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Thema: Auswertung von MV-Blöcken in Bauteillisten (1952 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Auswertung von Bauteilen in Listen, die auch die Lage im Gebäude mit Raumnummer etc. abfragen ist ja einfach Spitze! Aber wie kann man zwischen verschiedenen MV-Blöcken differenzieren? Eine Bestuhlungsliste, eine Schrankliste etc. Den Weg haben wir noch nicht gefungen. Wahrscheinlich wieder gaaaanz einfach, wenn man es nur weiss. Gruß und Danke Herbert
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
erstellt am: 03. Mrz. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
erstellt am: 03. Mrz. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spitze Tom!! Gehirnschmerz ist wie weggeblasen!! Natürlich, wir haben in den Eigenschaftssatzdefinitionen rumgeschraubt, aber den Reiter "Gilt für" im Tabellenstil nicht gesehen. Danke!!!! Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , diese Tabellenauswertungen sind spitze!! Für uns bis zu einer recht anspruchlosen Ebene noch beherrschbar, aber in der Aussagetiefe eigentlich noch nicht nutzbar. Mit Toms Hilfe ist die Auswertung nach Klassifizierungen nun kapiert. Um wirklich nutzbar zu sein, sollte die Tabelle aber z.B. auflisten, so wie man es ja für die Möbelverteilung braucht, wie viele Stühle welchen Typs in welchem Raum stehen. Und, wenn in einem Raum keine Möbel des abgefragten Typs stehen, sollte diese Zeile möglichst erst gar nicht erscheinen, es erscheinen also nur die Räume, die auch Möbel des abgefragten Typs enthalten. Die dazu nötigen Abfragen sind ganz sicher möglich. Hat jemand so etwas schon mal gemacht, dann würde uns die Definition als Beispiel sicherlich helfen. Ansonsten, denke ich, sprengt so etwas die Möglichkeiten der kostenlosen Hilfeleistungen. Drum bin ich auch für Angebote auf meiner e-mail im Profil oder PM dankbar. Gruss Herbert
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 05. Mrz. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
die Pos.-Eigenschaften müßte hier helfen – zumindest im Ansatz. Habe Toms dwg entspr. ergänzt für die Stuhlliste. Schau mal im Stilman unter Eig.-satz-Def. > Möbel > Möbel_Pos. Habe dort die Flächen-Nr. zugeordnet. Und dem Bauteiltab.-Stil „Stühle“ eine neue Spalte zugewiesen. ... Was mir fehlt: Die optische Zuordnung der Stühle in den Räumen zu der Liste. Geht evtl. mit einer Beschriftung ?! Ob und wie man in der dwg filtert, bleibt mir unklar. So würde ich nun auch gerne (nachträglich) alle Produkte z.B. Stuhl1 herausfiltern und ihnen einen Preis oder Hersteller zuordnen wollen. Ansonsten kann man die Liste nun aber auch unter Excel auswerten – incl. Summenbildung getrennt nach Stuhl-Produkt u. Raum. Gruß Dani
erstellt am: 05. Mrz. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani, danke für die Mühe. Die Zuordnung der Möbel zu den Flächen haben wir. Und die Nachberabeitung mit Excel ist der letzte Ausweg, bei den Änderungen, die es hier immer gibt. In den Eigenschaftssatz-Definitionen kann man ja wie in Excel Formeln definieren. In Excel gelingt uns einiges, dies hier haben wir jedoch noch nicht kapiert. So soll die Tabelle aussehen. Sobald ich es habe, stelle ich es zur Verfügung. Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
Hallo, Zitat: ".... In Excel gelingt uns einiges, dies hier haben wir jedoch noch nicht kapiert. ........" Wenn Du eine Lösung für Excel suchst: Mit Excel Pivot-Tabellen m.E. recht leicht u. schnell machbar - auch wenn man öfters ändert. Melde Dich, falls nähere Infos dazu nötig. Wenn Du es mit Formeln in ADT versuchen willst: Kann mir (ADT 2004) kaum vorstellen, dass dies ohne Programmierung klappen sollte. Grüße Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani, die Pivot Tabellen interessiert mich. Ich weiss das es so etwas gibt, habe ich aber noch nie verwendet. Kannst Du mir mal ein Beispiel mailen? Danke! hallo Thorsten, danke, das ist schon mal ein Anfang. Jetzt sollte nur noch anstelle des Häkchens als Matrixsymbol die Menge drinstehen und unten aufsummierbar sein. Das wärs dann! Aber damit kann man schon mal leben. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
Hallo, apropos Möglichkeiten .... Es ist auch eine Pivot-Tab-Herstellung mit automat. Aktualisierung der Daten machbar. Man exportiert die Bauteiltab. in ADT wie gehabt nach Excel, v.a. auch nach Änderungen der ADT-Daten. Dabei verwendet man immer den gleichen Pfad u. Dateinamen. Diese Datei läßt man aber ansonsten unbeachtet, sie dient nur als Mittler u. wird bei jedem Exportvorgang immer wieder überschrieben. Ich habe nun eine 2. Excel-Datei (in Excel) angelegt. Diese wird nun zukünftig die Daten aus der ADT-Export-xls in die gewünschte Pivot-Struktur importieren u. auf Knopfdruck aktualisieren ! Ich rufe hier den Pivot-Assi auf 2. Zeile anklicken: Externe Datenquelle > Weiter >Daten abrufen > links Excel-Dateien auswählen > ok in ADT festgelegte Excel-Datei (Stuhl-Export.xls) auswählen alle Felder auswählen und nach rechts übertragen, 3x weiter > Fertig im Pivot-Assi weiter > Layout > die Felder Stühle über Zeile, F2 neben Spalte und F2 über Daten schieben > ok fertigstellen Die nun erzeugte Pivot-Tab wird nachgebessert, sie bleibt so für die Zukunft erhalten: überflüssige Spalte (Produkt) über das Auswahl-Dreieck aushaken, Feldnamen (F2, ..) einfach überschreiben (mit Raum-Nr., ...) u. Formatierung nach Geschmack, abspeichern. Nach Änderungen im ADT wird die Bauteiltab. wieder nach Excel exportiert: auf gleichen Pfad u. Dateinnamen achten (da Verknüp-fung). Überschreibung bestätigen. Dann die Pivot Möbeldatei aufrufen, darin die Pivot-Tab. markieren, in der Dialogbox Pivot-Table das Icon „Ausrufezeichen“ anklicken und schon wird alles aktualisiert. Auch zusätzliche Räume oder neue Stuhl-Typen. Sonstige Möglichkeiten zum Ausprobieren: z.B. die Tab. über Assi rückwärts modifizieren oder in den Opti-onen „beim Öffnen aktualisieren“ anhaken, ... Die Aktualisierung funktioniert natürlich nicht, wenn die Struktur der ADT Bauteiltab. verändert wurde (neue Spalten, ...), d.h. dann muß der Pivot-Assi neu ausgeführt werden. Für jede ADT Bauteiltab. muß eine Export-Datei angelegt werden. Es wäre aber nur eine Datei mit den Pivot-Tabs für alle/ mehrere ADT-Bauteiltabs nötig. Man könnte auch die Stuhl BT-Liste auf alle Möbel (Schränke, ...) erweitern u. dann erst über Excel in Stühle u. Schränke trennen ? Weiterer möglicher (sinnvoller ?) Schritt : Die Pivot-Tab nun in die ADT-Datei verknüpfen: in Excel: kopieren (rMT Markieren > ganze Tab, ...) und in ADT: Inhalte einfügen als Verknüpfung. So wäre der Kreis geschlossen: Nach Änderungen in ADT wird die BT-Liste exportiert und dann in ADT die dortige verknüpfte Pivot-Tab per Doppelklick, ... aktualisiert. Ob man’s alles derart in der Praxis anwendet ?? Vielleicht aber gut zu wissen, dass sowas (und noch mehr z.B. über DB-Verbindungen ??) möglich ist ! Grüße Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani, ja, genau so haben wirs gemacht! Das ist Spitze. Das Verknüpfen der Tabellen macht zwar etwas Mühe, aber lohnt sích bereits bei den ersten Veränderungen in der Möblierung. Dank und Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
