  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Kontexmenü
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontexmenü (592 mal gelesen)
cordi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cordi an!   Senden Sie eine Private Message an cordi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cordi
Win XP Pro; ACA 2010
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
habe ein plötzlich auftretendes Problem.
Im ADT 2005 habe ich ganz normal gearbeitet und aus heiterem Himmel passierte folgendes:
- Objekt angeklickt
- rechte Maustaste - habe das Kontexmenü erwartet
- aber es wurde der vorhergehende Befehl aufgerufen
In den Optionen unter Rechtsklick ist alles eingestellt, wie es sein müßte. Ich stehe vor einem Rätsel.
Vielleicht habe ich ja etwas übersehen, ich bitte um Hilfe.
Grüße aus Leipzig
Cordula
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cordi:
... In den Optionen unter Rechtsklick ist alles eingestellt, wie es sein müßte...
Es müsste (nach Vorgabewert) sein
Befehl: SHORTCUTMENU
Neuen Wert für SHORTCUTMENU eingeben <11>:
ist das wirklich so?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
cordi
Bauzeichner
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank, habe den Wert eingestellt.
Ist mir auch nicht bekannt gewesen.
Gruß Cordula
