  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2006
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT 2006 (1505 mal gelesen)
Sebo
Sehen Sie sich das Profil von Sebo an!   Senden Sie eine Private Message an Sebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebo
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe wie die meisten ein Problem mit der Bemaßung in ADT 06 !
>Wie bekomme ich Hochzahlen ?
(In Optionen ist es schon eingestellt ???)
>ich brauche die ganz normale Architektur Bemaßung
(mit 1.00 für m und 40 für cm zB.)
(wenn ich alte Zeichnungen öffne stehen die Hochzahlen immer mit einem D dazwischen !)
Bitte helft mir ! Vielleicht kann mir ja auch jemand mal eine Zeichnungs DAtei oder seinen Bemaßungs Stil  schicken !
wäre super
Vielen Dank Sebo
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen.
Also Hochzahlen bekommst du, in dem du in den Optionen (Format - Optionen) auf den Reiter AEC Bemassung (ziemlich weit rechts) gehst, und das Häkchen bei Hochzahlen hinmachst. (Ist es das, was in den Optionen eingestellt ist?)
Welche Bemassung verwendest du denn? Die lineare Acad-Bemassung, oder aber die AEC Bemassung (nur damit geht es ohne Zusatzprogramme). Deine Aussage mit der m, cm -Bemassung und der nicht vorhandenen Hochzahl deutet darauf hin, dass du die Acad-Bemassung nutzt. ADT hat seine eigene Bemassung.
Die alten Zeichnungen sind mit welchen Programm (Version, Aufsatz) erstellt? Ich habe kein D dazwischen.
Unsere Bemassungsstile würden wahrschein bei dir nicht gehen, und ausserdem sollte man sich mit dem Programm schon ein bisschen auseinander setzen... Also entweder Vorhandenes nehmen, oder aber selbst machen, Erfahrungen sammeln und dabei lernen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Sebo
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne,
genau das meinte ich mit - in den Optionen - !
Wie stelle ich denn die ADT Bemaßung ein ?
Meine heißen ACB_100 50 und 10 ISo und Standard ???
Die alten Dateien sind mit Architectural Office erstellt worden !?
Danke für jede Hilfe Sebastian
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
das AO verwendet meines Wissens den Textstil ROMANS für die Bemassung, welcher wiederum Romans8.shx verwendet. In einem puren ADT gibt es diese shx nicht, so dass die Hochzahlen nicht dargestellt werden können. Wenn man das AO noch im Zugriff hat, könnte man sich z.B. die Romans8.shx vom AO in den ADT-Fonts-Ordner kopieren, danach sollten dann die Hochzahlen in den Bemassungen der alten Zeichnungen dargestellt werden.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
Sebo
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Torsten,
ich habe leider keinen Zugriff mehr auf AO !
Wieso kann ADT sowas nicht - verstehe ich nicht
Grüße Sebastian
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebo 10 Unities + Antwort hilfreich
ADT kann das ja, nur eben anders
Und dass verschiedene Programme untereinander eine gewisse Inkompatibilität aufweisen ist ja nicht unbekannt.
Aber nun zum Problem:
Lösungsansatz 1: Du verschaffst dir (woher auch immer) die fehlende SHX, oder
Lösungsansatz 2: Du ersetzt im Textstil die fehlende SHX mit der Romans.shx (die sollte beim ADT dabei sein). Dadurch werden sich die Pläne etwas verändern, aber vielleicht ist das nicht so schlimm.
Grundsätzlich bin ich gegen solche Mischmaschs mit verschiedenen Programmen erstellten Elemente. Also, wenn es sich vermeiden lässt, dann würde ich die AEC-Bemassung erst in einem neuen Plan einführen.
Gibt es im AO (ich kenne es nciht) keine Exportfunktion, die dir entweder einigermaßen saubere ACAD oder ADT Pläne produziert?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebo 10 Unities + Antwort hilfreich
als alternative die sysvar fontmap.
wenn also mehrere zeichnungen betroffen sind, würde ich dazu tendieren:
Variablentyp:  Zeichenfolge
Gespeichert in:  Registrierung
Ausgangswert:  acad.fmp
Legt fest, welche Schriftzuordnungsdatei verwendet wird. Eine Schriftzuordnungsdatei enthält eine Schriftzuordnung pro Zeile. Die in der Zeichnung verwendete Originalschrift und die zu ersetzende Schrift sind durch ein Semikolon ; getrennt. Um beispielsweise die Schrift Roman durch die TrueType-Schrift Times zu ersetzen, lautet die entsprechende Zeile in der Schriftzuordnungsdatei folgendermaßen:
romanc.shx;times.ttf
Wenn FONTMAP nicht auf eine Schriftzuordnungsdatei verweist oder wenn die FMP-Datei selbst bzw. die in der FMP-Datei angegebene Schrift nicht gefunden werden kann, wird die im Stil definierte Schrift verwendet. Wird die in dem Stil angegebene Schrift nicht gefunden, wird eine andere Schrift entsprechend der Ersetzungsregeln verwendet.
gruß
mario billep
at work gmbh
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den anderen Fonts hilft in der Regel nicht, da die an der erforderlichen Zeichenposition nicht die benötigten Daten enthalten um den Text hochzustellen. Entweder man besorgt sich also die romans8.shx oder man benutzt das Suchen aus dem Bearbeiten-Menü und ersetzt die merkwürdigen Ðs durch einen entsprechenden Text, der die Zahlen dann hochstellt.
Für eine hochgestellte 5 sieht das dann wie folgt aus:
Suchen nach Ð5 und ersetzen durch {\H0.7x;\S5^;}
Für eine hochgestellte 25 dann halt
Suchen nach Ð25 und ersetzen durch {\H0.7x;\S25^;}
und eine hochgestellt 75 wird mit
Suchen nach Ð75 und ersetzen durch {\H0.7x;\S75^;}
bearbeitet
Nach den Suchen macht man dann ein "bem update" auf "alle" und anschließend ein "zurück".
Danach sollten die vorhandenen Hochzahlen auch mit einem beliebigen Font abgebildet werden...
Das ganze bezieht sich wie gesagt auf bestehende Maßketten aus dem AO (denn so hatte ich es verstanden).
@charlie: Das AO bietet durchaus einen Export, zumindest bei den älteren Versionen löst dies aber nicht das Problem mit den Hochzahlen, da in der exportierten Datei weiterhin romans8.shx verwendet wird.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
