  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fassade
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Fassade (790 mal gelesen)
Friesensuse
z. Zt. technische Zeichnerin, sonst Dipl.-Ing. (FH
Sehen Sie sich das Profil von Friesensuse an!   Senden Sie eine Private Message an Friesensuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friesensuse
ADT 2006
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fassade_grrrrrrrrrr.dwg.txt
eine Woche Schulung reicht einfach nicht. Trotzdem großes Lob an Mario Billep!
Mein Problem ist eine simple Fassade. Warum wird das horizontale Raster nicht durch alle Felder druchgeführt?
Ich habe mir hier im Forum fast alles zu Fassaden durchgelesen und auch das Handbuch durchwühlt. Nun sind noch mehr Klarheiten beseitigt, weil das alles sooooooooo verschachtelt ist.
Hoffentlich hat der Anhang geklappt...
Liebe Schneegrüße aus Diepholz
Suse von den Friesen
Lever dot as slaav!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friesensuse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Suse,
also, ich bekomme die Datei erst gar nicht auf meinem Rechner gespeichert... vielleicht kannst du die DWG einfach noch mal (nur mit dem Namen Fassade.dwg) aus dem ADT raus speichern und dann im Explorer nur das dwg in txt umwandeln.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Friesensuse
ADT 2006
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fassade.txt
Zweiter Fassadenversuch...
Lever dot as slaav!
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friesensuse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei "anfang, ende" draufklicken und die haken bei anfang, ende rausnehmen.
gruß
mario billep
at work gmbh
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friesensuse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Friesensuse!
So solltest du die Dateien immer abspeichern, das klappt dann auch
Friesensuse
ADT 2006
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, da muß man erst mal drauf kommen, wenn man von nix ne Ahnung hat.
Gut, dass es Euch da draußen gibt!
Lever dot as slaav!
dr-nikolai
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friesensuse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Friesensuse:
.., wenn man von nix ne Ahnung hat.
räusper, na das kann ja eigentlich nicht sein...
gruß
mario billep
at work gmbh
