  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layerfilter
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerfilter (1182 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich ärgere mich immer über die schlechte angewohnheit des ADT, eine Zeichnung grundsätzlich OHNE einen Layerfilter zu öffnen. Das heisst, dass eine der ersten Aufgaben das Öffnen des Layermanagers und die Aktivierung meines NOXREF-Filters ist ... Ansonsten finde muss ich mich nämlich immer durch einen Wust von Layern durcharbeiten ...
Gibt es da eine Funktion, die einen bestimmten Filter mit der Datei öffnet? Das die Layer der XREFs grundsätzlich ausgeblendet werden und das auch mit der Zeichnung gespeichert wird?
Besten Dank!
Heinz Mende
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
also da ist sie wieder... die Sysvar VISRETAIN entartet zu etwas ähnlichem wie Whiparc.
Ich habe mich gewundert, von was du redest, bei mir bleibt alles richtig eingestellt. AAAber ich habe mittels Lisp die Sysvar VISRETAIN gesetzt. Wenn du das mal machst, dann sollte es klappen. (Wenn ich dich richtig verstanden habe).
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Hallo Yvonne,
Ich glaube, wir haben uns missverstanden. VISRETAIN betrifft ja nur die Referezierung einer Datei, also das verhalten einer Datei als XREF.
Mein Problem ist vielmehr, dass die Layerliste (und nur um die geht's mir)jedesmal, wenn ich eine Datei öffne, die Layer der in der Datei vorhandenen XREFs anzeigt, auch wenn diese mich gar nicht interessieren und ich sie zum Arbeiten mittels eines Layerfilters "NOXREF" ausblende. Ich würde gerne, dass die Layers der XREF gar nicht erst in der Liste auftauchen, der Filter NOXREF also von vornherein angewandt wird.
Vielleicht ist's jetzt verständlicher :-)
Beste Grüsse
Heinz Mende
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
verständlicher schon, aber eine Lösung weiß ich nicht.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
mit welcher Vorlage arbeitest Du ?
Bei uns gibt es den aktuell-Filter. Nach dem Öffnen des Layer-Dialogs nur ein Klick auf aktuell und gut is...
Heiko
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von heiko_hems:
Hallo Heinz,
Heiko
Wir arbeiten mit einer as dem ADT 3.3 rübergeretteten Vorlage ...
Allerding entspricht Deine Vorgehensweise exakt meiner eigenen: Datei öffnen, Layermanager an, Filter aktivieren, bestätigen.
Punkt 2-4 würde ich gerne entfallen lassen ;-)
Heinz Mende
