  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Papierformat beim Plotten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Papierformat beim Plotten (980 mal gelesen)
cordi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cordi an!   Senden Sie eine Private Message an cordi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cordi
Win XP Pro; ACA 2010
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ihr da draußen,
bin heute nun endlich auch auf den ADT 2005 umgestiegen. Hab aber nun ein kleines Problem bei der Einstellung des Papierformates. Im Seite-einrichten-Manager hab ich das Papierformat von A4 auf A3 um-gestellt und mit OK bestätigt.
Im Plot-Menü wurde die Einstellung allerdings nicht übernommen.
Bin etwas ratlos und brauche nun Hilfe.
Vielen Dank schon mal.
Gruß aus Leipzig von Cordi
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
tritt das in allen Zeichnungen auf? Nur bei einer? Alle Arbeitsplätze?
Ist das bei allen Druckern so, wenn du irgendwas einstellst, dass es nicht übernommen wird?
(Grüße an Sabine)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
cordi
Bauzeichner
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne, daß Du Dich so schnell gemeldet hast.
Also, das Problem tritt nur an meinem Arbeitsplatz und mit allen Geräten auf.
Gruß Cordi
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann bin ich doch mal noch schneller:
1. Du hast die gleichen Rechte wie die anderen?
2. Installation ist komplett gleich abgelaufen? (Berechtigungen, Image vielleicht?)
3. Habt ihr schon viel eingestellt? Wenn nein würde ich evtl mal reparieren lassen.
4. Ist es bei dir immer? Also alle Zeichnungen betreffend?
5. Berechtigungen im Plotterverzeichnis bei der Installation waren gleich?
Fragen über Fragen
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi yvonne, ich mach mal weiter, cordula arbeitet nur bis mittag - wir haben beide hauptbenutzerrechte, auf die serverpartition, auf der dateien, plottereinstellungen, plotstyles und all das geschrieben werden, alle rechte. es tritt bei verschiedenen dateien auf. wir fangen erst an, aber gerade bei cordula ist die umgebung eingerichtet, als einzige, bis jetzt.
morgen kommt auch torsten für zwei tage nach leipzig, da wollte ich  gerne zumindest die grundlegenden dinge fertig haben. bin ein bischen deprimiert, hab nun schon so oft wieder von vorn angefangen, irgendwas geht immer nicht...wir haben serverbasierte anmeldungen, da hab' ich jetzt im adt-profil nur noch die pfade für druckgeschichten auf den server gelegt, alles andere mitlerweile gelassen (x.variante!). die benutzerwerkzeugkästen sind in der rubrik custom, sodass ich die adt.mnu von acadgraph bei bedarf nachladen kann, ohne wieder von vorn anfangen zu müssen. iss erstmal nur die konventionelle umgebung, ohne paletten und so. werde mal noch ein bischen forschen, was passiert, wenn ich bei mir die pfade umlege und so weiter. melde mich dann nochmal. vielen dank, sabine
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, was passiert denn bei einem jungfäulichen Profil?
Und was bedeutet die ADT.mnu von Acadgraph?
culpture
BIM Manager
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade für diesen benutzernamen habe ich leider das adt-profil zerlegt, ist ne längere geschichte. für meinen benutzernamen funktioniert das jungfräuliche profil.
acadgraph hat eine adt.mnu zur verfügung gestellt, in der die üblichen autocad-werkzeugkästen, die man gewohnt war, zu finden sind.
muss man diese befehle nicht in den paletten suchen. und die acad.mnu sollte man ja möglichst nicht nachladen, weil es da zu ausfällen im konzextmenü kommen könnte.
lg, sabine
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn du an deinem Rechner dich mit ihrem Namen anmeldest?
culpture
BIM Manager
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das gleiche. das merkwürdige ist, das in der dwg offenbar die richtigen infos sind (wenn ich die gleiche dwg unter meiner anmeldung öffne, steht da im plotmenü A3, und das wird auch vorher im layout angezeigt. öffne ich sie unter cordulas anmeldung, ist die anzeige im layout auch A3, sage ich plotten, steht da A4 und wenn ich das tue, ist danach die anzeige auch A4 im layout). man hat das gefühl, die einstellungen sind richtig in der dwg gespeichert, aber beim plotten werden irgendwelche vorgabewerte mit höherer priorität hervorgeholt und im plotmenü eingetragen? iss jetzt aber frei fabuliert, sorry. sabine
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn auf beiden rechnern der selbe treiber vom plotter eingerichtet?
wenn man die selben pc3 benutzen will, sollten betriebssystem, treiberversion usw. absolut identisch sein.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
culpture
BIM Manager
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben jetzt noch gar keine pc3s benutzt, die rechner sind identisch, ist ja auch nicht an den rechnern unterschiedlich, sondern unter verschiedenen anmeldungen.
ich glaube, ich mache die adt-daten unter cordulas anmeldung nochmal platt, dann hab ich nach dem start ein jungfräuliches profil...ich denk aber nochmal nach. sabine
culpture
BIM Manager
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's neu gemacht, jetzt geht's. dankeschön aus leipzig, sabine
