 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Inkrement-Block - ohne Bauteil ? (1401 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich brauch' einen Block der bei jedem Einfügen weiterzählt. Es gibt kein Bauteil dazu, sondern es soll einfach X-YYY bestehend aus Geschoss und 3-stelliger Zahl an bestimmten Stellen auf dem Plan abgesetzt werden. Hat jemand 'ne Idee wie das zu bewerkstelligen ist, ohne dass ich mir auch noch Hilfsbauteile oder Objekte zu zeichnen brauch' ? gespannte Grüße Heiko
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, da kommt mein 'Sprachfehler' wieder voll durch, ich lisple nicht ;-) das Zahlenspiel sieht gut aus, ich bekomm die fas.Datei nicht um Laufen (appload ok, Aufruf T15 bricht ab...) Carstens Zeile für nen Knopf ist ok, aber ich hätt' eigentlich gerne führende Nullen (3-stellig). Mal seh'n ob ich an dem Lisp noch schrauben kann. Die Zahlen von CAD-Wiesel will ich mir auch noch genauer anschauen. uups, is nich von Cad-Wiesel is von Darius Hafer Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 06. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hi Heiko, wenn du uns verrätst welche Version du genommen hast (via Link, oder so...) können wir dir sicher weiterhelfen deinen Wünchen gerecht zu werden. Aber ohne dazugehörigen Thread wirds ein eher grösseres Rätselraten. ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Grammadig [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich hab's Zahlenspiel von hier: http://www.industrie24.com/ftp.php?84 die Zahlen von Cadwiesel stehen da: http://www.cadwiesel.de/edit.php?url=Zahlen.zip und den Code von Carsten hab' ich so kopiert: (while (setq ipt (getpoint "Einfügepunkt:")) (command "_.TEXT" ipt "" ""(strcat "3.OG/C/" (VL-PRINC-TO-STRING(if i (setq i(1+ i)) (setq i 0)))) ) ) bei Carsten kann ich strcat "1-00" schreiben und bis 9 nummern, aber dann muss ich wieder ran und ne Null löschen, bei 100 nochmal... ich hab' gar keine Zweifel mehr, nach der heutigen Lektüre im Forum, dass das jemand viel einfacher kann ;-) gruß Heiko noch'n Wunsch: komfortabel wär' das mit frei wählbarer Startnummer ;-) [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 07. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
So vielleicht? --- 8< --- Hier den Glasschneider ansetzen --- 8< --- (defun c:nummer( / i p a s ipt) (setq i (getint "Startwert: ") p (getstring "Präfix: ") a (getint "Anzahl Stellen: ") ) (while (setq ipt (getpoint "Einfügepunkt:")) (setq s (VL-PRINC-TO-STRING(if i i (setq i 0))) i (1+ i) ) (while (< (strlen s) a) (setq s (strcat "0" s)) ) (command "_.TEXT" ipt "" "" (strcat p s ) ) ) ) --- 8< --- Hier den Glasschneider ansetzen --- 8< ---
sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten - das ist der absolute Hammer, da gibt es nix mehr zu verbessern, einfach Klasse ! Das war wohl Deine Morgengynastik ? und dann noch so bedienerfreundlich mit Schnittmarken ;-) 10U4U und einen schönen Tag Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Danke für die netten Worte. Zu verbessern gibt's allerdings fast immer noch was. Beispielsweise darf man bei der Anzahl der Stellen nicht einfach Return drücken, sonst fällt das Progrämmchen später auf die Nase, die zuletzt verwendete Nummer + 1 als Vorgabestartwert wäre auch nett usw. usw. Aber ich will das Teil ja nicht verkaufen  Morgengymnastik? Ja, genau: Ein paar Zeilen Lisp am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Letztendlich erkennt man aber auch, dass man oft selbst mit kleinen Anpassungen enorm viel Zeit sparen kann ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
natürlich Du hast recht, eine Dialogbox mit verschiedenen Reitern für Textstilanpassungen / Prä-/Suffix / Start-Endnummer / Schrittweite .... aber es müssen ja noch Aufgaben bleiben, so ein Tool kann ja eine Evolution durchlaufen bis es irgendwann so unhandlich wird wie '...' ich mag diese kleinen, flinken Helferlein und bedauere es immer wieder zu wenig Zeit zu haben mich ins Lisp zu knieen, vielleicht wirds ja mal irgendwann, (gibs dafür eigentlich brauchbare Literatur ? muss ich mal im Lispforum kruschteln gell ?;-)) bis dahin Lob und Dank ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Da möchte ich ein bisschen widersprechen: Ich denke, dass es schon zwei verschiedene Dinge sind. Sicherlich ist es richtig, dass man mit "anwenden können" heute sehr weit kommt. Das Internet gibt einen riesigen Pool an vorgefertigten Lispeleien her und im Forum bekommt man auch das ein oder andere. Wenn man jedoch in der Lage ist Kleinigkeiten selbst zu regeln, so ist es erstens deutlich leichter ein vielleicht vorhandenes Programm den eigenen Wünschen anzupassen und zweitens kommt man auch weiter wenn es noch nichts vorgefertigt gibt, denn nicht alles ist wirklich schon vorhanden und nicht immer haben andere Leute Lust die Anpassungen durchzuführen. Ich meine also, dass es sich sehr wohl lohnt mit dem Programmieren von Anpassungen ein bisschen mehr zu beschäftigen, wobei mir das Problem "Zeit" durchaus bewusst ist. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hi Torsten, so meinte ich das nicht. Ich weiß wohl, dass es von Vorteil wäre, wenn man selbst lispeln kann, aber ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass man vieles auch mit den "herumgeisternden" Tools schon bewerkstelligen kann. Klar, wenn ich selbst proggen könnte, dann würde einiges wahrscheinlich anders aussehen. Aber noch schlagen wir uns ja an anderen Stellen mit anderen Problemen herum... wo auch Zeit für drauf geht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich seh' schon, eine Sache die Engagement (heraus-)fordert ;-) Ich denke Torsten hat recht, aber es ist doch so, dass erst wenn du lispeln kannst, baust Du Dir das eine oder andere schnell zusammen, vorher machst Du halt den selben Handgriff genervt 20-mal - und denkst das müsste eigentlich anders gehen. Ich schau mir das Tut und die Admin-Ecke natürlich gleich an ! Danke Yvonne ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
