  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  DWG/DXF Bibliothek und ein paar andere Fragen
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  DWG/DXF Bibliothek und ein paar andere Fragen (1439 mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwar die Suchfunktion bemüht komme aber nicht weiter.
Bin von ACAD 2002 auf ADT2006 Umgestiegen, und bin ziemlich hilflos mit den ganzen neuen Befehlen/Oberfläche.
Wie auch immer, ich versuche meine mit den Jahren gesammelte DWG/DXF Symbol Datenbank irgendwie in ADT zu integrieren.
Wenn ich alles richtig interpretiert habe, muss ich über den "Design
Center" gehen, und dann -> Ordner und ich sehe die Verzeichnisse/Icons
meiner alte Symbole.. geht es irgendwie einfacher? bzw. wie kann ich das eine oder andere Symbol in dem Standard ADd Symbol Datenbank einfügen (damit man nicht immer an 2 Stellen suchen muss)
Bis jetzt hatte ich mit dem Tool Cadmandu (vielleicht kennt ihr das)
gearbeitet, aber, da das Tool nicht so stabil arbeitet, würde ich gern
meine Symbole auf das Standard ADT umstellen.
Eine frage noch, gibt es ein tool, der automatisch eine Menge an kleine DWG/DXF Dateien (Symbole) aufmacht alles Zoom (zoom _e) und
dann die Datei wieder speichert? Grund ist, dass ich im Design Centern die Symbole erkennen/sehen kann.
Ich arbeite zwar zeit Jahre mit ACAD, aber die Umstellung auf ADT
kostet mit echt nerven.. kann mir jemand ein gute Praxisbuch für den
Bereich Bau empfehlen?
Was mir auch aufgefallen ist, da fehlen einige Befehlen, z.B.
gschraff, das Symbol finde ich nirgends, weder als Icon noch als Menü,
in der Kommandozeile funktioniert aber doch, wo hat es sich versteckt?
Freue mich auf jede Antwort und bedanke mich im voraus..
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen in unseren kleinem Forum.
Original erstellt von Tike:
Wie machst du es denn bisher? Nur über Cadmandu? Das kenn ich leider zu wenig.
Wie liegen den deine "Symbole" vor? Sind es reine ACAD-Blöcke?
Tom
Rome wasn't build in a day. But these days we just have one to do so.
sleepless
Architekt
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Tike,
ADT hat eine etwas anderes konfigurierte Benutzeroberfläche als das reine AutoCAD, z.B. ist keine Schaltfläche für gschraff da.
Die kannst du dir z.B. über die (auch in ACAD2006 neue) CUI definieren.
Du kannst dir auch die bekannten WKs aus der AutoCAD Umgebung dazuladen (ebenfalls über cui).
HappyADTing,
Tom
Tike
AutoCAD 2023 und 2025
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sleepless:
[/B]
Hallo Tom,
danke für dein Reply, ich habe bis jetzt immer mit Cadmandu gearbeitet..
Meine Biblithek liegt als DWG/DXF Dateien vor, (eine Datei/Symbol), getrent werden sie durch Verzeichnisse zb. x:\symbol\fahrzeuge\auto1.dwg usw..
Wie kann ich die alle als einfachste im ADT Importieren?
ICh habe mir die CUI angeschaut, da sind tatsächlich unmengen Icons die ich vermisst habe danke!
Mensch, dass sich das Prog. so geändert hat.
kennst Du zufällig ein Tool für meiene andere Frage?
"Eine frage noch, gibt es ein tool, der automatisch eine Menge an kleine DWG/DXF Dateien (Symbole) aufmacht alles Zoom (zoom _e) und
dann die Datei wieder speichert? Grund ist, dass ich im Design Centern die Symbole erkennen/sehen kann."
Manuell würde das ein sehr grosse Aufwand werden
sleepless
Architekt
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike,
also ich vermute mal, dass es sich um Dateien mit Blöcken drin handelt. Wie hast du die denn bislang eingefügt? Über das Design Center? Dann kannst du das doch weiterhin so machen? Da gibts keinen Unterschied zwischen ACAD und ADT.
Was verstehst du unter Standard-ADT-Symboldatenbank?
Du kannst dir, wenn du willst, auch die Symbole in Werkzeugpaletten erstellen. Dazu im Designcenter mit der RechtenMaustaste eine oder mehrere Dateien wählen (bzw. auch eine ganzes Unterverzeichnis) und dann Werkzeugpalette erstellen wählen.
Diese kannst du dir auch dann per drag&drop in den Katalog-Browser ziehen. Aber das ist alles optional.
AutoCAD ist scripting fähig; suche doch mal im Rund um Autocad forum, da gibts einiges, um deine Dateien automatisch zu bearbeiten.
HappyADTing,
Tom
