  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Warnmeldung nach speichern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warnmeldung nach speichern (652 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Zeichnung erscheint nach dem Speichern der Hinweis:
Befehl: _qsave
*Warnung*  Eigenes Objekt, Referenz "6AFB" multiplizieren
Vielleicht kann mir jemand sagen, was dieser Hinweis zu bedeuten hat, ich sehe das zum ersten mal.
Bis demnächst
Rainer
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich reibe mal gaaanz doll an der GLaskugel:
Das könnte die Object-ID eines Blockes in deiner Zeichnung sein. Hast du die Zeichnung mal bereinigt, geprüft, gespeichert (tritt es immer noch auf?) geschlossen und wiederhergestellt?
Hast du in der letzten Zeit etwas verwerfliches mit Blöcken gemacht?
Oder irgendwas anderes verwerfliches?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein
  Liste (handent "6AFB")
oder auch
  Schieben (handent "6AFB")
kann ggf. etwas Klarheit über das problemverursachende Objekt bringen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
R.Bless
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Antworten
@Torsten, nachdem ich
liste
Objekte wählen: (handent "6afb") eingegeben habe, kam folgendes:
<Objektname: 7efdc458>
<Unzulässig Objektname: 7EFDC458>.
Ich habe dann nach Liste über alle Objekte in der LOG-Datei nach 6afb gesucht, aber nichts gefunden.
Gemäß dem Tip von Yvonne habe ich alles bereinigt und geprüft und die Meldung kommt nicht mehr. So weit, so gut, man weiß jetzt nur nicht, was der Auslöser war. Ich werde das mal beobachten.
Bis demnächst
Rainer
