  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  noch nicht alle pfade zum server erwischt?
Autor Thema:  noch nicht alle pfade zum server erwischt? (1332 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 06. Jul. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, nun geht es los und ich brauche eure hilfe.
der neue server (windows server 2003) läuft, hab dort so ziemlich alles hingespielt, was zentral liegen soll(auch meine dinge aus dem eigenen supportverzeichnis), hab' im adt-profil die pfade eingestellt und starte den adt explizit mit meinem profilnamen. klappt auch soweit, bis auf folgende meldungen beim hochfahren:
AEC-Projekt-Benutzeroberfläche wird geladen...
AEC-Bauanleitungsbasis wird geladen...
FEHLER: Keine Einträge für "Databases\Components" in Registrierung. Über Befehl
OPTIONEN einstellen.
FEHLER: Keine Einträge für "Databases\Keynotes" in Registrierung. Über Befehl
Autodesk Architectural Desktop-Menüdienstprogramme
ARX_FEHLER:  eNoDocumentgeladen.
Befehl:
hat vielleicht jemand eine idee, was ich da nicht mit erwischt habe?
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 06. Jul. 2005 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
da könnte bei den Pfaden zu den Detailkomponenten etwas nicht stimmen. Sieh mal unter Optionen - Symbole nach. Dort gibt es zwei Schaltflächen für *Detailkomponenten-Datenbanken* und für *Datenbanken für Bauelementschlüssel*. Wenn du diese auf den Server umbiegst sollte es behoben sein.
HappyADTing,
Tom
culpture
BIM Manager
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom, versuche ich dann. muss hier dazu bischen was umstecken, das geht erst, wenn die anderen nicht mehr arbeiten.
hab' sowieso die Kataloge ausser Kraft gesetz, muss ich noch mal bischen forschen, die Werzeuge (in den Paletten) lassen sich nicht mehr ausführen...
