 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Linien verbinden - ADT (1250 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
 Beiträge: 195 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gerade das Problem, das ich eine menge Farbflächen anlegen muß. Ich filtere mir dabei die inien für die umgrenzung aus dem Plan und will dann die Farbfläche anlegen. Jedoch sind die Schraffurumgrenzungen nicht richtig geschlossen. Da fangen die Probleme an. Eine Polylinie anzulegen (von Hand) ist zu aufwendig, da es viele teilstücke mit ögen etc. sind. Habe den Befehl PEDIT ausprobiert, bringt auch nicht den Erfolg oder ich mache etwas verkehrt. Legt keine gesamte polylinie an. Wäre für eine schnelle Hilfe sehr dankbar. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Hi, es gibt ein Lisp pverbind bei www.cadwiesel.de - Polylinien, damit kannst du es mal versuchen, ausserdem gibt es (ich weiß nur nicht, ob schon im 2004) die Variable hpgaptol versuchs damit mal Zitat aus der Hilfe Typ: Reelle Zahl Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Ausgangswert: 0 Behandelt ein Satz Objekte, der eine Fläche fast umschließt, als geschlossene Schraffurumgrenzung. Der Vorgabewert 0 gibt an, dass die Objekte den Bereich ohne Abstand umschließen. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 5000 (in Zeichnungseinheiten) ein, um die maximale Größe der Lücken festzulegen, die ignoriert werden können, wenn die Objekte als Schraffurumgrenzung dienen. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Hi, was funktioniert nicht, wenn hast du eine Stelle, die nicht geschlossen ist? Dann miss mal den Abstand, diesen (evtl ein bisschen mehr) gibst du als Wert für hpgaptol an. Und was ist mit dem Tool vom Wiesel? Hast du schon jemals Lisp Dateien verwendet? Wenn nein, dann gibt es hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml die Anleitung dazu, pv ist der Aufruf des Befehls. Und Autocad redet mit dir  Aber wenn du schon 2006 hast (was du im Profil ändern solltest), dann würde ich es mit hpgaptol versuchen. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe jetzt mal statt Farbfläche (SoliD) Schraffur angelegt, da geht es komischer weise. Ist zwar eine Lücke zwischen, aber das wäre ja ok. Ändere ich die Schraffur aber auf Solid, verschwindet sie sichtbar, ist aber in form einer line auf dem rand zu sehen. Läuft da doch etwas anderes verkehrt!? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Hi, ich gebe mal kurze zwischenbilanz: 1. es geht bei mir auch nur mit einer Schraffur, keinem Solid 2. das ist sehr unsauber gezeichnet (Linien liegen knapp nebeneinander und überlappen auch) 3. ich hatte gedacht, dass man mit dem Befehl HatchGenerateBoundary (Umgrenzung generieren) aus der Schraffur eine geschlossene Umgerenzung erstellen kann und die dann mit einem Solid zu belegen ist, aber auch das geht nicht, ich suche aber weiter (nach dem ich mich etwas gestärkt habe...) ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Hallo, ich schließe mich Yvonnes Ergebnissen an. - hab auch doppelte Segmente gefunden. Ich helfe mir da manchmal zur Eingrenzung der problematischen Bereiche so: Raster drüberlegen und dann Umgrenzungen für Teilbereiche generieren. So findet man die störenden Umradungsstellen und kann vielleicht partiell nachzeichnen. Dann können die Einzelumgrenzungen auch als Regionen verbunden werden. Ist die Grundlage ein gescannter, vektorisierter Plan ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt mal mit einer anderen Region versuch. Da konnte ichmit PEDIT eine vermeintlich geschlossene Polylinie erstellen. Aber ich bekomme keine Schraffur oder Solid rein. Er meckert, dass sie Umgrenzung nicht geschlossen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war dann der entscheidende Tipp! Danke. Jetzt hat es funktioniert. Die andere Ursache waren anscheinend doppelte linien bzw übereinanderliegende. Hat alles funktioniert bis jetzt. VIELEN VIELEN DANK! UNITIES folgen! Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
