  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  pfadänderung für Druckerbeschreibung greift nicht?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pfadänderung für Druckerbeschreibung greift nicht? (924 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal zum plotten:
habe in den optionen den pfad für die druckerbeschreibung geändert. im plotmenü wird aber immer noch das ursprüngliche verzeichnis angezeigt. wieso das denn? ist das nur bei mir so?
und in dem vorschlag zum PC3-speichern wird ein schrägstrich zuviel angezeigt, bei euch auch? bin etwas irritiert.
mit grüssen aus leipzig, sabine
ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1
WIN2000, NT-SERVER
Pentium 4,
2,6 GHz,
524 MB RAM
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
mit dem Pfad für die Druckerbeschreibung meinst du da den Speicherort für  die PMP Dateien? Dieser wird zusätzlich noch in den jeweiligen pc3-Dateien abgelegt; nur neue PMP-Dateien wandern dann in das neue Verzeichnis.
Beim Spichern der PC3-Datein wurde mir anfangs auch ein Schrägstrich zuviel angezeigt; ich konnte es beheben, indem ich die Pfade in den optionen neu zugewiesen hatte. Klappt das bei dir auch?
Tom
culpture
BIM Manager
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi tom,
genau, ich hatte am freitag fälschlich den druckerbeschreibungspfad geändert. gemeint hab' ich aber den druckerkonfigurationspfad.
wäre ich nicht dahintergekommen, vielen dank! jetzt klappt's!
